Ahoj, nevíte prosím o někom, kdo se zabývá propojováním dvou částí karoserie jako tomu je v případě autobusů harmonik? Potřebuji propojit kabinu s ložným prostorem u krabicové dodávky. Díky za tipy Honza :)
sipadanČlen Přidáno
před 9 letAhoj,
u nas nevim - neslysel jsem o nikom, ale zvladne to teoreticky kazdy kdo stavi - treba Mave.
Jinak to umi vsichni co delaji expedicni auta.
Bimobil u Mnichova je celkem v dosahu, ale do Nemecka to dle meho odhadu nepovezes.
Koukal jsem na Tvoji prestavbu, jsi sikovny, neni to nic sloziteho.
Postup je podobny jako u vyrezavani okna .... udelas drevene ramy na protistranach do nich pak pridelas tunel samotny (mechy z kuze apod.) a zevnitr udelas zapadavaci dvirka aby to izolovalo a bylo uzavrene ...
Pokud ramy upravis aby sedely na prolisech kabiny, tak ani nemusis resit nerovnosti .....
Pokud neseženu nikoho s podobnou zkušeností, tak to přesně vykoumu sám, ale před prvním řezem si raději nechám poradit :)
Hlavně netuším, jak moc se můžou ty dvě části vozu od sebe hýbat, abych neudělal límec moc natěsno a neroztrhal ho..
DiscoverfunČlen Přidáno
před 9 letNazdar,
Ja ti dam tip - vezmes primerene velkou dusi a das ji mezi kabinu ridice a loznou kabinu a nafouknes, ta duse se prizpusobi i prolisum karoserie,
a kdyz to chces mit jeste fajnovejsi, tak nechas usit na tu dusi kamasi a v rohach ji zafixujes do obdelniku a mas perfektni suchy prutah dozadu !
videl jsem to na velkych terenich vozech s obytnou kabinou ktera se na inspekci musi odklapet dopredu,takze tam neni mozne udelat pevne
spojeni s pruchodem, a jeste k tomu ma sasi u takovychhle vozu velkou torzni zkrutnost a ta duse ten rozdil krasne vyrovna !
s pozdravem, Honza/Discoverfun/Erlangen
Franta REZACČlen Přidáno
před 9 letTen tvůj medvěd ( krom toho, pěkně udělaný ) moc velkej vykrut mít nebude. To by stačilo mezi otvory udělat " futro" z pryžového pásu. Změřit kroucení se dá pomocí provázků. Změří se mezera mezi budkama v klidu. A poté se mezi budky dají provázky, jako sondy. Jeden o 10 mm delší, další o 20 mm delší než mezera. Po extrémní jízdě některé se odlepí. A ten nejkratší co vydrží, tak to bude výkrut. Počítat s něčím navíc.
Tak pryž mě nenapadla - to se mi jeví jako vhodnej materiál k tomuto účelu.
Každopádně si taky nemyslím, že by se to mé vozítko kroutilo o desítky cm, takže toto by mohlo být ideální.
Ten tunel z duše bych rozhodně rád viděl na vlastní oči - nejsou z toho někde fotky?
ivanoČlen Přidáno
před 9 letMaximálny pohyb zistíš, keď auto dáš do skrutu. [img]https://www.flickr.com/photos/ivano/2906313179/in/set-72157607656012142[/img]Podľa toho budeš vedieť, ako to riešiť. Ak je to pár cm, myslím, že to nebude až taký problém. U mňa je to dosť, niekoľko desiatok cm. Robila mi to na Slovensku firma, čo robí plachty na návesy. Klasická harmonika.
