Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Speciální přechodka na vodu: TECHNIKA - Caravan24.cz
Poslední aktualizace před 10 let
korec80korec80Člen
Přidáno před 10 let
Dobrý den
Rád bych se zeptal jestli by náhodou někdo nevěděl kde by se dala sehnat taková speciální gumová redukce(přechodka) ani nevím jak to nazvat.Viděl jsem to na parkovišti u disneylandu. Přijel němec ke kohoutu s vodou, aby doplnil svoji nádrž s užitkovou vodou. Vytáhl zhruba 10-ti metrovou červenou hadici z auta a šneroval si to ke kohoutu ,v druhé ruce měl asi 20 cm dlouhou černou hadici. Vůbec neřešil jaký výstup má kohoutek(jestli coulovej, půl nebo třičtvrtě, mimochodem na tom kohoutku nebyl vůbec žádný závit). Přerval jeden konec černé gumové hadice cca 20cm dlouhé přes kohoutek asi na dva cenťáky a druhý konec nasadil asi na 5 cm na červenou hadici, bez jakýchkoliv spojek svěrek apd...Druhý konec té 10-ti metrové červené hadice strčil do hrdla nádrže a šel pustit vodu..
Při použití této speciální věcičky, odpadá používání všech možných redukci a rychlospojek. Už druhý den potom gogluju a nic, tam jsem si říkal, že to hodím sem, jestli náhodou by někdo neměl víc info..Doufám, že jsem srozumitelně popsal o co mi jde
díky za každý přístěvek
marapmarapČlen
Přidáno před 10 let
korec80korec80Člen
Přidáno před 10 let
Ne nebylo, prostě taková flexibilní ponožka, která mohla mít na jedné straně průměr x a na druhé y. Žádné sponky nic..
Automatické sloučení 31.08.2014 10:20:
Ne musím to poopravit je to hadice o přibližné délce 20 cm se stejným průměrem, ale její průměr se na jedné straně může roztáhnout na potřebnou hodnotu x a na druhé straně to samé na hodnotu y...
Upravil korec80 dne 31.08.2014 10:20, před 10 let
C
caravanmanČlen
Přidáno před 10 let
zaggoglujte "universal tap connector" , klikněte "obrázky" a vyjede Vám spousta uni přípojek.
Nejlacinější a hodně používaná je tato:
http://www.busdep...
tady je to samé od jiného výrobce:
http://www.towsur...Connection
a tady je video, jak to mají "zařízené" naši angličtí kolegové:
https://www.youtu...R0fl3w5aBY
žádná dřina a pěkně se projde nebo je donáška vody příjemná záležitost pro děti.
Ten konektor stojí pár korun, pokud byste se spokojil se starším, je u mě k dispozici!):_
jarda77jarda77Člen
Přidáno před 10 let
To je nesmysl,,,,,:x
korec80korec80Člen
Přidáno před 10 let
caravanman napsal:
BINGO A MÁME TĚ!!!!! Jsi pašák!!! Ve skutečnosti jsem viděl asi něco jiného , ale funkčnosti to odpovídá, takže to neřeším a moc děkuji za tvůj čas!!! Jestli můžeš pošli SZ a dohodneme podrobnosti....
_P_H__P_H_Člen
Přidáno před 10 let
Na tomto principu mám přídavnou sprchu. Jednoduchý a funkční.
Něco jako: www.karavan.cz/_300_701-mobilni-sprch...3-6-cm.htm
Jeep Commander, Hobby De Luxe 540,
korec80korec80Člen
Přidáno před 10 let
_P_H_ napsal:
Děkuji děkuji ,děkuji... :)
hodně praktická záležitost
C
caravanmanČlen
Přidáno před 10 let
jj ten nástavec je úplně stejný!)
Automatické sloučení 31.08.2014 21:06:
jarda77 napsal:
praktický nesmysl!)
Automatické sloučení 31.08.2014 21:10:
posílám reálné foto.
Informace pro eventuální zájemce:
- do "mých" karavanů pošlu zdarma!c :_
- ostatním za pivo + poštovné!):_
Upravil caravanman dne 31.08.2014 21:13, před 10 let
caravanman Připojili následující obrazek:
Jarek DominikaJarek DominikaČlen
Přidáno před 10 let
Používám toto : http://www.svetka...-aquarollu
a ještě nenašel ventil na který by to nešlo připojit.
Telefon:608703865
C
caravanmanČlen
Přidáno před 10 let
to Jarek Dominika:
jj, je to úplně stejné, akorát, že já to mám zdarma ke karavanu anebo za pivo pro ostatní:^!)
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 10 let
Jak silný to snese proud? Normální guma by to nedala pokud bude i nějaký tlak.
Přidáno před 10 let
snese to opravdu velmi hodně, ještě se mi to nevysmeklo. Spíš mám problém ji sundat jak drží :)
Telefon:608703865
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 10 let
caravanman napsal:
jarda77 napsal:
praktický nesmysl!)
Halo, pane Richarde, prosím o jeden praktický nesmysl, kéž bych ho měl už před týdnem, jsem zápasil s vodou vybaven sadou Gardena a byl to značně nerovný souboj, na takové prehistorické zařízení jsem nebyl připraven, děkuji předem :_ Řekni si cenu včetně pošty !
Tom & Pavla
C
caravanmanČlen
Přidáno před 10 let
Ahoj Tome
jak jsem uvedl, pro "mé" karavany je tento "praktický nesmysl" zdarma. Pošlu ti to co nejdřív a bude mi potěšením, když ti to usnadní kempování. !):^
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 10 let
Tak Ti mnohokráte děkuji :^
Tom & Pavla
_P_H__P_H_Člen
Přidáno před 10 let
Me2d napsal:
Na natankování vody do nádrže, kanystru toto jednoduché udělátko stačí a funguje.
Na dlouhodobé připojení karavanu mám všechny možný redukce, rychlospojky.
C
caravanmanČlen
Přidáno před 10 let
to Med2d:
jaký proud to snese nevím. Setkal jsem se s tím v anglických domácnostech, kde to měli nasazané na kohoutcích se studenou a teplou vodou. Ač jsme v 21. stol. kupodivu ne všichni mají doma směšovací baterie a mají na umyvadlech a u van dva samostatné kohoutky pro teplou a studenou vodu. Tyto nástavce, spojené v jeden, pak používají stejně tak jako my směšovací baterie........holt jiný kraj jiný mrav!):^
Automatické sloučení 31.08.2014 22:42:
_P_H_ napsal:
Me2d napsal:
Upravil caravanman dne 31.08.2014 22:42, před 10 let
pedapedaČlen
Přidáno před 10 let
jarda77 napsal:
...v kempech,nebo na Stelplatzech je to opravdu nesmysl,stačil vždy našroubovat nástavec na gardena spojku,ale třeba na divoko u stanice lanovky na WC do umyvadla kropáč nedáš...za mě - dobrá věcička !t
korec80korec80Člen
Přidáno před 10 let
děkuji všem za pomoc
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: korec80, marap, caravanman, jarda77, _P_H_, Jarek Dominika, Me2d, TomTP, peda
44,098,063 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23095 sekund | Průměrně za: 0.23095 (0) sekund | Dotazy: 146 | Použitá paměť: 2.32MB/2MB
