Přeji všem hezký den!
Mám problém s 10 let starou lednici Dometic(electrolux) typ RM6361L.
Lednice krásně chladí a to jak na 12, 220V tak na plyn. Ani v těch největších vedrech není problém a to nemám dodělávané žádné chlazení.
Problém je v uvedení lednice do chodu na plyn. Po stlačení tlačítka(regulace plynu, max. hodnota) po cca 5 s plamen vždy zažehne, plamen je krásně modrý, výška plamene 5-7 cm, u tohoto není nikdy problém. Problém nastává a to JEN NĚKDY, kdy po cca 15 s tlačítko uvolním, tak se někdy stane, že plamen zhasne. Vše je překontrolováno, vše vyčištěno.
Je to opravdu záhada, někdy lednice startuje napoprvé 20x za sebou a to i při různé teplotě. Potom nenastartuje 20 x za sebou a tak je to pořád dokola. Zatím vždy lednice nastartovala, ale někdy to jsou nervy...
Když se plamen po uvolnění tlačítka udrží, lednice krásně chladí, funguje regulace, jede na plyn i 5 dní(dokud jí nevypnu).
Kolegové, čím to může být? Napadla mě vadná kapilára nebo mag. ventil, ale to by přece bud nefungovalo, nebo fungovalo... Jsem bezradný, prosím poradte...
Upravil Lipicani dne 25.08.2014 20:09,
před 10 let
Lipicani Připojili následující obrazek:
VasuČlen Přidáno
před 10 letJá bych řekl, že je vada v nastavení jiskřiště a také v elektromagnetickém jištění. Vytáhnu jen hořák a vidíš, kde to jiskří a jestli je to schopno zapálit plyn. Dále se často vyhřeje dvojkov a nedává výkon pro el, magnetickou cívku. Tuším, že má má mít napětí 0,75 V a proud 0,15-0,25 A Jestli nemá, bohužel vyměnit ! Kapilára tam žádná není, v té trubce je jen izolovaný vodič ! Lze to nahradit málem jakýmkoliv dvojkovem z kotlů, já tam dávám z Mory, má stéjné parametry.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 10 letmně to dělalo taky tak, pomohlo dotáhnout tu "kapiláru" u kohoutu a taky jsem rozebral a vyčistil vše
u hořáku :_
Vasu- jiskřič, máš na mysli zapalovací svíčku v hořáku? To je myslím OK, plamen zažehne vždy.
Dvojkov - máš na mysli plastový díl, na který jsou napojeny dva vodiče a má z obou stran plechové kruhové plošky? Kde se dá koupit?
Můžeš prosím poslat odkaz na vodič z Mory, který používáš? díky
Zdenek a Alena - dotaženo to mám, né nijak silně, ale myslím že dostatečně.
Automatické sloučení 25.08.2014 20:46:
Poradí někdo, kde se dá dvojkov koupit? Nikde na netu jsem ho nenašel... Dále mne zajímá, zda máme u nás v ČR nějaký servis ledniček Dometic???? tam by ho snad mohli mít...
Upravil Lipicani dne 25.08.2014 20:46,
před 10 letDotaz k ukončení "kapiláry" u ovládacího tlačítka - když tuto kapiláru vyšroubuji, jaký je pohled na vnitřek trubičky?
Já uprostřed vidím jakoby tenký drátek a na jedné straně je mezi vnitřní strany stěny trubičky a tím drátkem jakoby kovový otřep. Myslel jsem si, že to tak má být, že je to centrování toho drátku, aby byl uprostřed té trubičky. Zajímá mne, zda je to správné, nebo to mám vyškrábnout???
Je správně, když je ten drátek uvnitř trubičky a mezi ním a stěnou trubičky není nic???
VasuČlen Přidáno
před 10 letNení to kapilára, ale dva vodiče od dvojkovu ! Jsou to dvě kuželové misky od sebe izolované ! Přivádí napětí pro elektromagnet ! Obal trubička je jeden vodič, střed zacínovaný druhý vodič. Mezi tím izolační kroužek Nemáš na tom co opravit, jedině, kdyby cinový spoj byl vadný ! Otřep nemá na spoj vliv !
Na těchto kontaktech proveď měření multimetrem, nejprve napětí a pak proud. Vyhřátím dvojkov vyrábí napětí, ale nemá výkon, neteče při zkratu žádný proud ( mA)
proměřím! Jen pokud je jednou vyhřátý, nemělo by to přece fungovat nikdy a přitom to startuje stejně často jako nestartuje...??
Vašu, prosím Tě, mohl by jsi mi ještě vysvětlit, jak funguje tento díl(viz. foto)?? Nemůže být chyba v něm? nebo třeba v elektromagnetu?
Pokud lednice funguje a já ji vypnu, je krásně slyšet, jak se elektromagnet vypne, jak v něm cvakne,což je v pořádku, ale může dělat při startu problémy právě on?? Za předpokladu, že dvojkov je v pořádku? Může se v něm něco chovat nepředvídatelně?
VasuČlen Přidáno
před 10 letŽe je vyhřátý dvojkov, se pozná při startu ! Dobrý, nový při zapálení plamínku po cca 3-5 sekundách už drží elektromagnet. Slabší sepne elektromagnet po zapálení po 10-20 sek. Ten špatný drží elektromagnet po zapálení nad 20 sek. a právě při nižší teplotě, závanu větru apd. vypne. Na obrázku konektor výstup napětí z dvojkovu.
před 10 letCitovat
Vasu napsal:
mám úplně tu samou lednici, a ty vývody dle obrázku jak píšeš (výstup napětí z dvojkovu) u mé lednice nejsou zapojený k čemu tedy vlastně slouží myslel jsem že budou (asi ?) spínat el generátor jiskry, když se zapaluje nebo zhasne plamen )
Koupím dvojkov a uvidím :) Jen bude asi problém ho sehnat do pátku... Zítra budu obvolávat servisy a obchody, ale neví náhodou někdo, zda má tento díl někdo skladem???
Jen mi pořád není jasné, proč někdy udrží dvojkov elektromagnet i po 10 vteřinách, méně jsem nezkoušel a někdy ani po minutě, déle jsem taky nezkoušel... Vaso, zodpovíš mi i tuto otázku prosím ? :)
VasuČlen Přidáno
před 10 letAno Zdeňku, u novějších lednic s automatickým zapalováním, je funkce, že napětí z dvojkovu jde na elektromagnet a zároveň konektorem na člen, který vyhodnotí, že plamínek nehoří a zapne jiskření. Jen jsem o tom četl, ale ještě fyzicky to neměl v rukou.
Jinak s tím držením elektromagnetu, často měřím napětí a proud na dvojkovech a jednoznačně vyhodnotím vypálený dvojkov. Elektromagnet a ventil jsem neměl nikdy rozebraný, nikdo chybu v elektromagnetu neměl.
Může být chyba i tam. My elektrikáři říkáme bez měření, není řešení a teď ještě měření vhodným přístrojem na správném místě. Já osobně bych nasadil dva měřáky, jeden pro napětí dvojkovu, jeden na proud dvojkovu, zapálil lednici a hlídal.
Upravil Vasu dne 26.08.2014 08:01,
před 10 letVasuČlen Přidáno
před 10 letZa nové typy ledniček se omlouvám, ty jsem ještě v rukou rozebrané neměl. Dobře znám ledničky s klasickou termopojistkou.
Zdravím,
měl jsem ten stejný problém a na jednom výjezdu jsem už byl docela zoufalý - potom se zastavil pán po debatě co mám za problém se pustil do práce , přešel všechny kontakty a konektory a důkladně je očistil je to 2 a půl roku a od té doby mám pokoj je také důležité říct že to trvalo cca 30 minut než to vše očistil ,bylo na něm vidět že ví přesně co dělá a kde je problém .Nic jsem neměnil ale také to mohlo být jemno štěstí.
Čau Honza
před 7 letzkus dotáhnout převlečnou matku která drží trubičku od čidla hoření ve sdruženém ventilu u mně to ve starém autě pomohlo .
/možná už jsi to zkoušel pak asi už jedině ten servis/ a ještě zkontrolovat jestli to čidlo co snímá plamen není špatně
umístěné (povolit a znova usadit/.
Děkuji za zprávy, ale to už jsem zkoušel a né jednou :( Plamen hoří hezky, závada se projevuje na různý plyn (propan, propan-butan, různé země plnění propan-butanu) takže kvalitou plynu to také není, kontakty čištěny. Pokud máš na mysli tou trubičkou termoelement, tak ten jsem vyměnil za nový..
je opravdu zvláštní, kdy se to projevuje, ta nepravidelnost...
MikesČlen Přidáno
před 7 letMě vždy pomohlo když jsem pouštěl knoflík s ním několikrát rychle pomačkat , asi odchází ventil ?
