PeropČlen Přidáno
před 10 letDobrý den, potřeboval bych poradit od odborníků přes elektro. Asi před 3 lety jsem v obchodě karavan příslušenství koupil sadu s ventilátorkem a čidlem. Fungovalo to perfektně a i v největším vedru jsem vždy měl pivíčko vychlazený. Ale nyní se mi čidlo automatického zapínání poškodilo a tak jsem to prozatímně dal natvrdo přes vypínač. ale není to ono. V obchodě mi řekli,že se to čidlo jako samostatný náhradní díl nedodává a jen zase koupit celou sadu. Tak bych právě potřeboval poradit jestli by to bylo možné něčím nahradit a kde to sehnat? Předem děkuji. P.
Franta REZACČlen Přidáno
před 10 letFranta a Daniela - CITROEN JUMPER
PeropČlen Přidáno
před 10 letDíky za perfektní odpověď. Sice jsem tak trochu kutil ale nevím jaké teploty bych měl pro čidlo použít. Na starém již nic nevyčtu. Jestli 70-55, nebo 60-45, nebo 50-35 otevír-zavírací. A také nevím jestli by to vyhovovalo též na 12 V. tam píší ,že je to do 250 V. díky.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 10 letCitovat
Perop napsal:
Na 12V to použít můžeš určitě, já bych použil zapínací teplotu 50° , ale nejsem ledničkář, tak ti třeba někdo poradí jinak :)
:_
před 10 letTa voltáž a ampéráž je uvedena jako maximum ( například ). Je to klasický bimetalový pásek, který se teplem ohýbá až do úvratě kdy sepne kontakt. Ten kontakt je právě dimenzován například 10 Ampér - 230 Voltů.
Tudíž termospínač není závislý na jakémkoliv napětí.
Vlada JanaČlen Přidáno
před 10 letahoj všem, v obchodě pro rozvod topení, prodávají mechanická čidla teploty cca 350Kč, pro ovládání čerpadel atd. s nastavitelnou hodnotou sepnutí i rozepnutí teploty. Protože je čidlo mechanické doporučuji čidlo nainstalovat na kus hliníkového plechu do proudu vzduchu ventilátoru. Já jsem nastavil teplotu. V létě je teplota max 30C tak 35C nebo větší pokud chceš šetřit el energii. Při nižší bude chladit víc ale ventilátor poběží delší dobu. podstatné je zapojit větrák přes vypínač u mne čerpadla vody abych ho mohl na noc vypnout. Vlada
PeropČlen Přidáno
před 10 letDíky za odpovědi. Já mám asi ale ten jednoduchý obvod. Takže to čidlo je připevněné přímo na žebrování ledničky a snímá teplotu toho žebrování. takže teplota 35 nebo asi i 5O se mi zdá nízká a ventilátor by točil stále. To žebrování je dost horké. Dříve mi to zapínalo občas,pochopitelně v 30 st. vedrech skoro stále ale v noci to nezapínalo. Takže to bylo vpohodě a v noci byl klid a pivíčko jak má být. Přeji krásný den. Já bych to asi tak viděl na těch 45-60. dík.
