Tento víkend jsme poprvé vyjeli na místo bez elektřiny a tak jsme lednici provozovali na plyn. Trochu mne překvapilo, že spaliny co jdou vzadu za lednicí z komínku byly cítit i v karavanu. Je to normální, nebo je něco špatně?
Když jsem se podíval jak je řešen komínek, tak jsem našel dvě trubky, které jsou do sebe navzájem napojeny, ale ta horní co je trochu zešikma má vývod i dozadu, který není utěsněn a tudy ty spaliny mohou unikat (viz. foto). Je to standardní řešení nebo by komínek měl být z uzavřené trubky až ven?
Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi S&S 110kW EAT6 + Dethleffs C´GO 495 QSK
Leo000 Připojili následující obrazek:
janiskaravanyČlen Přidáno
před 10 letTak to te tam dal nejaky dobry kominik....:o
To tam musis mit utesneni a venku...
MB Sprinter 211cdi Black Edition
:_ truhlářská práce...take přestavby karavanu i obytných vozu :_
Náhradní díly pro karavany...
http://caravancz....
Jānis!lMarcela a T&M a O&A !Mwww.sidecarcermak.cz!M
Takže odříznout ten vrch a nějakou ohebnou trubku (podobnou asi té co je nahoře) nasadím na jeden konec, druhý konec strčím do plastu co je jako venkovní mřížka a oba konce utěsním nějakým tepluodolným tmelem?
Po tom, co jsem objevil v elektrice se už nedivím ničemu :v.
MikesČlen Přidáno
před 10 letNic neřezej na fotce je to tak jak to má být.:o
Roman LuskČlen Přidáno
před 10 letJe to dobře, tak jak to máš:^ , chybu hledej v utěsnění kolem skříně, na lednici stačí trochu bočního větru do větrací mříšky a máš to uvnitř. Nedávno sem řešil to samé, silikon a je to ok:_
DoskocilČlen Přidáno
před 10 letAhoj, toto provedení se nazývá "přerušovač tahu" a je tam proto, aby každý závan větru na vývod komínku nezpůsobil zhasnutí plamene hořáčku chladicí aparatury.
Provedení na obrázku je ale trochu nedokonalé. Funguje to tak, že teplé spaliny se mají "tlačit" vzhůru, tak, jako každý teplý plyn a odcházet z karavanu ven, ale jakmile foukne zvenku na komínek, tak tento proud (tlak) vzduchu tím zadním vývodem foukne zase ven a neproudí do spalovací komory, kde by odfoukl plamínek od hořáčku. Vevnitř by měla být odspodu do půlky průměru jakási přepážka, kryjící vývod od spalovací komory, aby zpětný závan "přeskočil" směr do spalovací komory a foukl dozadu tím průměrem (do karavanu, to nikoho nezabije, není to často), ale hlavně zadní šikmý vývod by měl být delší (7 cm) a stočený dolů (nastavit silikonovou hadičkou), aby teplé spaliny nechtěly unikat dozadu do karavanu neustále, ale jen nahoru ven. Pokud by tento výklad nebyl dostatečně jasný, dám sem náčrtek správného provedení. Je špatné, že správnou funkci neznají ani výrobci, vědí, že to tam musí být, tak "opisují" jeden od druhého, až přerušovač tahu takto stylisticky "dotvoří", že pomalu ztrácí svoji funkci.
Nebyl jsem tady od března, přestalo mne bavit některým stále vyvracet opakované jejich omyly, vyplývající z jejich doměnek, jež zde předkládají za technicky pravdivé. Výjimku jsem teď udělal, protože potřebujete mou pomoc. Pokud nepochopíme funkci, těžko sjednáme nápravu té funkce. Čáo, Pepa
Děkuji, z popisu je to jasné a provedu nápravu. Ještě dám dozadu oddělovací plech (jak jsem se jinde dočetl), protože teplo (i ty spaliny) mi jde dozadu pod vařič.
Roman ST1Člen Přidáno
před 10 letPepo, jakou hadicí nebo trubku doporujes?
než začneš upravovat trubky a hadice 100% zkontroluj utěsnění mezi prostorem kolem komínku a vnitřním prostorem karavanu
a taky jestli náhodou není vyústění komínku přímo pod oknem z kuchyňky (který jsi měl při provozování chladničky otevřený !))
MichalVČlen Přidáno
před 10 letZdravím, ten samý problém jsem měl již 2x. Mě stačilo vyčistit komínek lednice od sazí, tedy jsem musel demontovat ochranný plech kolem hořáku, samotný hořák, trubičku s převlečnou matkou, tak aby do hořáku nepadali saze a vázacím drátem (na konci jsem udělal spirálu) jsem vyčistil komín. Z komínku vypadla pěkná kupa sazí. Po této "operaci" spaliny nesmrdí. Pokud Ti to nesmrdělo minulý rok, tak si myslím, že je to právě tento problém. Nevím jestli to má souvislost, ale smrdělo to i při minimálním stavu plynu v bombě. Teď používám propan, prý lépe spaluje než propan-butan a vše v pohodě. Díky M.
malinaČlen Přidáno
před 10 letPřesně jak píše MichalV, lednice - spaliny bývají cítit, když je zanesen komínek, stává se když dochází plyn a nebo když není kvalitní a špatně spaluje pak saze ucpou komínek, který dle fotek je zcela normální a žádná dodatečná hadice se nenasazuje ta nic neřeší ! Nezbývá než vyčistit komínek, pořádně protáhnout. Při čištění pozor na saze které padají na trysku hořáku a můžou ji ucpat, dá se vyčistit , ale hrozný přístup a práce. Čistíval jsem to za chodu vysavače....jak se to naučíš není problém. Každý to jednou dělal poprvé, někdo vůbec pak to cítíš.
RIVAČlen Přidáno
před 10 letMěl jsem stejný problém. Zjistil jsem, že to bylo špatnou kvalitou PB načerpaného u pumpy, ke jsem opakovaně čerpal. Vše jsem vyčistil, komínek protáhl již zabudovanou spirálou a přešel na čistý propan. Nyní už dvě sezony vše OK.
Z Nového Jičína zdraví Milan
Karel ProkopČlen Přidáno
před 9 letpřerušovač tahu tam být musí (hrozí sfouknutí plamene a při netěsnosti uzávěru únik PB do prostoru a vznik třaskavý směsi)
utěsnění mezi lednicí a interiérem tam ale být určitě MUSÍ
vstup spalin do interiéru nesmí být v žádném případě !!!
pravda je, že tam často není, výrobci jsou truhláři, ne plynaři.
Výkon zodpovědného projektanta nebudu komentovat
Já jsem řešil smrad z lednice a okouření mřížky a bylo to ucpaným hořákem lednice.Odšrubuješ kryt potom hořáček a pěkně očistíš tu květinku co z ní jde plyn. Dírku uprostřed i ty okolo. Nám to pomohlo.
Miro_SVČlen Přidáno
před 7 letzdravím, nema niekto" zvyšný" prevzdušňovač na predaj ?
zistil som že mi chýba (najrašej by som original, ak nezoženiem budem musiet vyrobit)
!y rav4 + adria + !i honda marine
Miro_SV Připojili následující obrazek:
GardaČlen Přidáno
před 7 letJe opet neuveritelne co se zde radi. Lednice musi byt utesnena. Jestlize neni tak do obytneho prostoru tahne kdyz fouka a co je nejhorsi muze tam jit i CO a ten uz neni citit a to je to nejhorsi. Pokud se chce nekdo otravit pokracujte!!!
