gabko4Člen Přidáno
před 10 letAhoj kamaráti karavanisti. Potrebujem prosbu. Zaobstaral som si mover Truma SE, všetko namontované, vyskúšané, mover fungoval v pohode. Momentálne sa mi vyskytol problém. Nejde mi spárovať dialkové obládanie s riadiacou jednotkou moveru. Zapnem mover a na riadiacej jednotke blika kontrolka pomaly pravidelne...zapnem dialkove ovladanie kontrolka na ovladani blika aj so zvukovym signalom...po cca 5 s. ostane svietiť a na riadiacej jednotke začne v tom momente blikať kontrolka rýchlo. Viete mi niekto poradiť v čom by mohol byt problém. Poistka na riadiacej jednotke je OK. Aku je 120 Ah a nabitá. Ďakujem za všetky rady. Gabo
Gabo, Róberta, Rebeka (6) a Gabko (4)
VW T5 + Burstner Belcanto 500 TK
Karel ProkopČlen Přidáno
před 10 letpokud se problém vyskytl až po montáži = může to být slabá baterka v ovladači.
před montáží = mohou to být prohozené kabely na motorech
gabko4Člen Přidáno
před 10 letProblém sa vyskytol až po montáži...predtým to fungovalo normálne všetko v poriadku. Baterky v ovladači su nové ešte pre istotu pozriem či som ich nedal opačne !) . Potom ešte velku bateriu na tester či nevypovedala službu ona.
Lada a AlenaČlen Přidáno
před 10 letAni ne tak přehozene jako přerušený obvod jednoho motoru. Mover to kontroluje.V případě chyby nesepne.
Láďa + Alena + vnučka Nikola , Karolínka,Viktorka
před 10 letano pak budou prohozené vývody na motorech
před 10 letNe!!! Pokud budou při montaži prohozene,bude vše funkční, ale nebudou odpovídat směry na ovladači.Samozřejmě myslým samostatne motory.
Truma moover neznám, mám pár zkušeností s Endury. Proto možná hloupá rada. Zkus zresetovat jednotku a znovu připárovat dálkový ovladač. V návodu jistě najdeš postup.
P.S: Karel má zřejmě na mysli přívody prohozené tak, že jeden kabel motoru je na levém výstupu a druhý na pravém. Pak by motory logicky nefungovaly a mohlo to být příčinnou problému.
před 10 letCitovat
Rudy napsal:
OK:_
gabko4Člen Přidáno
před 10 letAhoj. No tak baterie v ovladači nové, bateria zariadenia funkčná a plne nabitá, ovladač a riadiacu jednotku som nanovo zresetoval podľa návodu, ale bohužial sa mi to nepodarilo spárovať. V návode som ešte čítal že pokial by boli obidve brzdové svetlá nefunkčné tak že to nebude fungovať. Svetlá su OK. Tak neviem, už len tie kabely jedine že by boli niekde prerušené. Zajtra skontrolujem a dam vedieť.
Automatické sloučení 12.07.2014 16:22:
Zdravim. Tak vsetko skontrolovane...motory ked dam pritlak aj pojezd primo z baterie tak to funguje...takze kabely su ok...ja uz neviem...ak by niekoho nieco napadlo prosim napiste...dakujem
Upravil gabko4 dne 12.07.2014 16:22,
před 10 letDudlaČlen Přidáno
před 10 letCitovat
gabko4 napsal:
Ted me napadla jedna moznost, teda uplne banalni? Bezpecnostni zasuvku a obvod na oji privesu mas dobre zapojenou ci jsi to mel propojeny? Jelikoz jsem ted odjizdel na dovolenou a muj ovladac taky stale pipal a nic, pak jsem si rek ze jsem debil ze jsem nezapojil zastrcku karavanu do zasuvky truma moveru na oji :)))
liborlipaČlen Přidáno
před 10 letAhoj,
tímto jsem si prošel v loňském roce s moverem Carver (nyní patří pod TRUMA). Popis ± odpovídá. Mě odešel ovladač, musel jsem ho odeslat do SRN na přeměření. Nový mě stál cca 96Eur. Poté vše chodilo bez problémů.
J&K&L (dcera & manželka & já)
Beyerland Vitesse 380.2 & Citroen Xsara Picasso 1,6HDI
