Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 oprava zateklého karavanu...: TECHNIKA - Caravan24.cz
jikolojČlen
Přidáno před 10 let
Tak jsem pár dnu po koupi zjistil že přes již jednou opravený nátěr na střeše do auta zatéká a asi zatékalo delší dobu i majiteli předemnou...
Jak by jste postupovali? "překližka je úplně prohnilá... já chci ji oškrabat co zůstalo a vyřezat MDF (sololit) desku a tu tam přišroubovat kam to ještě půjde a pak přilepit. je zhnitá i konstrukce z dřevěných hranolu - asi taky vyměnit že?
bude stačit 3mm MDF deska
mám dát mezi polystyren a desku nějaký igelit?
je nějaký silikonová-gumový nátěr na střechu ať můžu přemazat lišty na střeše, dal bych tak 5cm široký pás
nevíte jak jsou přišroubovat skřínky u stropu? z boku to vidíme ale nevím jak to je ke stěně, nic nevidím a z druhé strany (venku) nic tak není.
Děkuji za zkušenosti
jikoloj Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen img_1979.jpg Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 10 let
Perfektní a vyzkoušený mám teď čerstvě, kdy jsem zkoušel různá lepidla (Karavanová) která po čase povolila CERESIT AQUA BLOCK, je to nátěr štětcem, válečkem nebo v kartuši, dokáže vyplnit až 1cm a je trvale pružný odolný UV a až 3mm silný nátěr stojí kolem 320,- 1kg a stačí na celý bydlík. Dělá se černý a šedý http://www.ceresi...aquablock/
Jinak samozřejmě žádný igelit a dřevo komplet vyměnit i s izolací pokud bys měl dost financí nechal bych to vypěnit chytrou pěnou, která ochrání i dřevo a nesákne vodou. www.honter.cz
jikolojČlen
Přidáno před 10 let
na tu pěnu jsem zapomněl. to asi udělat rošt, přibýt desku a pak tam vyvrtat dirky pro pistoli a stříkat že? jsou nízkomi to na druhé straně nevypne ten hlinkový plášť
a jestli myslíte http://www.honter...lacni-sada tuto pěnu tak potřebuji tak 6 m2 a nejmenší balení vyjde 7000kč... to dám asi tvrzený polystyren
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 10 let
Nejsou levní, ale spíš jsem myslel někoho z okolí sehnat kdo ji aplikuje profi a domluvit se s ním přímo z velkých staveb jim zbyde pár kg a pak je za méně kč vyplácají u tebe, než by to vyhodili, musí spotřebovat balení.
houmrhoumrČlen
Přidáno před 10 let
Tak jsem umýval přívěs (máme ho od května 2014). Otevřel jsem přední prostor pro plyn vodu ... a mokro. Tak jsem hodil okem odkud že teče. No a pak mi úsměv stuhl. Mezi oknem a víkem jsem se dotkl těsnění a vypadlo i těsnění a něco jako zbytek dřevěného rámu a voda a hlavně kupa silikonu. Zřejmě nějaký profík montér :o . No tak snad to stihnu do 18.7. odstranit abychom mohli vyjet. Kapku latěk, butylu, vrutů a piva a jdem do díla. skusím přidat foto. Hoj a držte palec a hlavně nesilikonujte přívěs. !t
Kamil!^ 40Lenka!u 42Anička !z 12 Danielka !z10 Renault Master - Ahorn Alaska
janiskaravanyjaniskaravanyČlen
Přidáno před 10 let
Do 18.7. to určité zvladnes...mas času dost !):_
MB Sprinter 211cdi Black Edition
:_ truhlářská práce...take přestavby karavanu i obytných vozu :_
Náhradní díly pro karavany...
http://caravancz....
Jānis!lMarcela a T&M a O&A !Mwww.sidecarcermak.cz!M
houmrhoumrČlen
Přidáno před 10 let
houmr napsal:
Tak přikládám foto.
Počasí mi zatím fandí (abych to nestihl)
houmr Připojili následující obrazek:
Přidáno před 10 let
houmr napsal: No tak snad to stihnu do 18.7. odstranit abychom mohli vyjet.
To určitě zvládneš,máš na to rok !!! :D
houmrhoumrČlen
Přidáno před 10 let
ups - špatný datum
myslel jsem do 18.8. a ne do 18.7. :he
ale to ti asi došlo :g
Přidáno před 10 let
Samo,že došlo.jen už tě na to upozornil janiskaravany,hned nad tvým.Sranda musí být,hlavně ať vše dobře dopadne.Držím palce.
houmrhoumrČlen
Přidáno před 10 let
houmr napsal:
ups - špatný datum
hotovo opraveno :r
už jsme i zpět z dovolené a po téměř 500 km cestě skoro pořád za deště neproteklo,
takže mi dovolte se pochválit, protože přívěs jsem ještě opravdu nerozkuchával.
Ale, že to bylo pořádně slepené a těch nastřelováků - ještě těď se mi o nich zdá :o
a samozřejmě mi i to počasí při opravách stále "přálo"
odkrýt,přikrýt !^ odkrýt,přikrýt, !^.....
Automatické sloučení 01.09.2014 12:26:
během a po opravě (i noční, aby se jelo)
ještě dodělám mouchy a finito
Upravil houmr dne 01.09.2014 12:26, před 10 let
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen dsc_0465.jpg Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen dsc_0431.jpg Obrázek nebyl nalezen
Daniel TrochtaČlen
Přidáno před 10 let
Pěkná práce, líbí se mi
Roman1595Nováček
Ahoj.
Kupil som som starší karavan Chateau Delta 3900,r.v.1999 a dopadol som ako vačšina z vás.Ked som ho kupoval vydel som popraskaný predny laminat,ale tvrdili mi,že to nič neni,že to ma každý starý karavan.vraj sa to da zalepiť a hotovo.ALE...Mam ho cca 2mesiace a po par jazdach a hlbšiom skumani som zistil,že je celý predok hnili.Sam to opraviť neviem a nemam kde.neviete mi prosim poradiť firmu alebo niekoho na opravu?popripade skusenosti s firmami ktore robia take opravy?
neviem sa rozhodnuť čo dalej,lebo nemam tušenie čo stoja take opravy.
Dakujem za odpovede.
ZdenekZsPZdenekZsPČlen
Ahoj, nic si z toho nedělej a máš uplnou pravdu. Já taky koupil karavan a teprve po týdnu dovolené jsem zjistil, že kolem předního okna zbyl z výdřevy jen troud a já pochopil proč byl karavan tak levný :-).
Taky jsem zvažoval nechat to někde opravit, ale nakonec jsem se do toho pustil sám. A taky nemám kde a tak jsem koupil větší plachtu a opravoval jsem to o víkendech na dvoře chalupy. Nakonec jsem měnil celou výdřevu kolem předního okna, část jednoho boku a i kousek podlahy. Materiál jsem kupoval a nebo si nechal uříznout v Hornbachu + šrouby a mamuta, jen pro Sikaflex 221 jsem musel do speciálky pro karavany.
Jestli jsi jen trochu zručný, tak to dáš. On je karavan jen silná deska podlahy, na ní je dřevěnná kostra a ta je potažena někde hliníkovým plechem a někde plastem, které jsou spojený vruty v hliníkových lištách po obvodu.
Být Tebou, tak se do toho také pustím sám. I když seženeš servis, tak si myslím, že Ti to ten karavan dost prodraží. Je pravda, že mám chalupu jen kousek a tak jsem jezdil opravovatkromě víkendů i odpoledne, ale mám to hotové za necelé tři týdny.
Toto budou tví nejlepší přátelé. Dej se do toho.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jikoloj, Me2d, houmr, janiskaravany, Mirek a Jirinka, Daniel Trochta, Roman1595, ZdenekZsP, gut
44,361,400 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23772 sekund | Průměrně za: 0.23772 (0) sekund | Dotazy: 122 | Použitá paměť: 2.15MB/2MB
