to čerpadlo, co je na tvém odkazu je pro tlakový rozvod vody. To je stejný rozvod jako máš doma v bytě a v podstatě i stejné baterie. V hadicích je neustále udržovaný určitý tlak vody a ty jenom otočíš kohoutkem. Pokud máš doopravdy v baterii mikrospínače a jsou zapojeny musíš koupit jiné čerpadlo. Buď vrtulkové do nádrže ( ponorné), nebo průchozí vedle nádrže. nebo i membránové ale bez tlakového spínače. To znamená, že by si samo nespínalo a neudržovalo tlak vody ale seplo by jen na povel z baterie.
Nejlepší bude nafotit sem to staré i kde bylo a jak zapojené. Pak bude jasno.
Vlasta
pepinoRIVIERANováček Přidáno
před 10 letZdá se mi právě podobný s tim z odkazu.Tady je:
Automatické sloučení 07.05.2014 20:35:
ráno se ještě podívám jestli mam opravdu kablík k baterii.Ale mam pocit,že to slyšim když pouštim vodu,že to sepne.
Upravil pepinoRIVIERA dne 07.05.2014 20:35,
před 10 let
pepinoRIVIERA Připojili následující obrazek:
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 10 letDůležité je jak to tam máš zapojené, jestli čerpadlo opravdu spínají baterie tak bys mohl použít nějaké ponorné, které stojí "pár korun" např:
http://www.campi-...lo--ocean-
ale jestli čerpadlo funguje na tlakový spínač budeš muset jít do obdobného jak máš teď.
:_
před 10 letOK,ráno to pořádně omrknu jak to doopravdy spíná
Díky všem
Me2dČlen Přidáno
před 10 letmám tlakovku se spínacími bateriemi, je to tak i jištěno, neboť pokud ti pak někde bude unikat tlak vody tak ti čerpadlo všechnu vodu vyháže někam třeba do podlahy, přes spínacíé baterie se to nestane.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 10 letPepino riviera - dej tam zpátky tlakovku.
Jakoukoli s výkonem okolo 8 litrů co se tam vejde.
Na spínání bateríí se vyprdni - expanze je důležitá = není-li tam určitě ji doplň.
Tak: tlakovka se dává do aut - větší systémový tlak, lepší plnění boileru nebo topení a větší množství čerpané vody celkově než v karavanu.
Někdo nedává expanzku a používá jen bublinu v topení, boileru (to dost často po čase zlobí) pak tu expanzi doplňujeme.
Někteří výrobci opravdu dávají jen ponorku - není to úplně šťastný řešení: malej tlak, malej výkon, prostě nic moc.
Pokud někomu prdne hadice: rychle to objeví a škody na autě jsou minimální jsou-li vůbec jaké. Hadice prdne málokdy, jezdí těch konstrukcí desítky tisíc po světě a včechny fachčí.
Tisíckrát větší zle je když do karavanu teče málo ale furt (střecha například). Jedno zatečení neudělá zpravidla vůbec nic. Netřeba z toho panikařit.
Toliko jen můj názor.
před 10 lettak vyřešeno,děkuji všem za pomoc:^
...jen se připojím,at nezakládám zbytečně nové vlákno : pro plánovanou vestavbu ,kde bude čerpadlem hnaná voda do sprchy + v kuchyni kohoutek u dřezu (ohřev nejspíš bojler Henry GE - 9 lit.) - jaké mi bude stačit pro tyhle dvě místa čerpadlo?? ( upřednostnuji Shurflo) a co všechno k tomu bude ještě potřeba???... (nádrže na vodu jsou z původní vestavby u stropu,propojené 2 x 90 lit.,načerpání vody pro ně řešeno původním ručním čerpadlem)...za jakékoliv připomínky předem díky...
.....jjj,díky,to je myslím ono - ted ještě stačí Junior nebo bude lepší Highflo ? rozdíl je tam 500.- to už není taková hrůza........ a k tomu ještě co je třeba? expanzka ? taky shurflo čítám?,filtr na vodu? ... ( jen pro dřez a sprchu ) ...
madmax1200Člen Přidáno
před 8 letChtěl bych položit ješte doplnujiíci otázku,je opravdu nutné použít kčerpadlu SHURflo expanzku Shurflohttp://www.karavan.cz/_300_129-expansni-nadoba-pro-cerpadla-shurflo-.htm nebo stačí jakákoli jiná (jde samozřejmě o cenu)
http://www.karava...ystemu.htm
diky
Fiat Hobby 600 2.5TD,Opel Arena 2.5D,Renault Trafic 2.1D,MB W 124 2.5D,Fiat Ducato 230 2.8D ..... neni nad stare dehtové astmatiky :-P
floridan79Člen Přidáno
před 8 letCitovat
madmax1200 napsal:
Chtěl bych položit ješte doplnujiíci otázku,je opravdu nutné použít kčerpadlu SHURflo expanzku Shurflohttp://www.karavan.cz/_300_129-expansni-nadoba-pro-cerpadla-shurflo-.htm nebo stačí jakákoli jiná (jde samozřejmě o cenu) http://www.karava...ystemu.htm
diky
kdyz to das bez expanze bude ti cerpadlo strasne casto zapinat vypinat hned po spusteni kohoutku kdyz budes pouzivat mensi proud vody nez je maximalni dodavka vody tim ci onim cerpadlem.... s expanzkou jsou ty intervaly o dost delsi cimz setris to cerpadlo (- - - - - - - bez expanzky) (-_____-_____-_____- s expanzkou) a mam primo tu nadobku co mas v odkaze. Dulezite je mit poradne utazeny ten cerveny sroub nahore aby ti neutekla bublina.... na zimu se sroub povoli nebo vynda aby voda vytekla lip
Automatické sloučení 04.04.2016 00:37:
mara1113 napsal:
pred shurflo urcite filr, kazdej drobek z nadrze se ti muze zaseknout v membranach cerpadla a pak netesni zpet a nebo naopak nesaje bud vubec nebo skoro vubec a pri nejhorsim ti muze ty membrany znicit. a rozebirat to a cistit bordylek z vody v nadrzich neni zadnej med. Ono staci kdyz jednou za cas cistim ten filtr co v tom vsechno je.... mam tento, primo se sroubuje na to cerpadlo:
http://www.karava...ubenim.htm ma kovovy sitko z nerezu a cisti se velice dobre
tento mam taky ale u vodni klimy aby mi nesel bordel ze vzduchu zpet do nadrze :
http://www.karava...2mm-x-.htm ma plastovou sitku a mnohem jemnejsi a desne blbe se cisti... ta sitka se sroubuje do tela a nesmi se ani rukou utahnout trosku jinak hrozi ze se zavit zakousne a pak pri sroubovani sitky hrozi jeji roztrzeni, navic je tak jemny je ze hned zadelany a neda se to skoro vycistit ani treba starym kartackem na zuby jemnym...
Upravil floridan79 dne 04.04.2016 00:37,
před 8 lettuaregČlen Přidáno
před 8 letJá jsem měnil loni, dával jsem tam tady to originální. Mám vodu v kuchyni v dřezu, v koupelně umyvadlo a sprchu a utáhne to v pohodě.
https://www.carav...81-12v/863!yZdeněk 53,!o Milada 52,:i Buddy 3,5, Oskar 1, Hyundai ix35, 2,0 CRDi, 4x4, 135 kw, automat - Superb I, 2.5 Tdi V6,120 kw - Superb II, 2.0 TDi, 125 kw, DSG - Swift Corniche 15/2
před 8 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
