Ahoj.
Asi se mi podarilo spalit vodni cerpadlo (rozvod vody) v CARADO A 464 , podvozek FIAT.
(vubec nespina, pri pouziti libovolne baterie)
Netusim, jake tam je cerpadlo, ale jsem v casovem presu a muj servis mi nejspise nepomuze tak rychle.
Jake nove cerpadlo koupit (je to jedno nebo musi byt stejne co mam)?
Zvladnu to sam vymenit (kutil amater)?
Dik za rychlou odpoved.
Michal
GardaČlen Přidáno
před 10 letPokud máš čerpadlo v nádrži, tak otevři nádrž, šahni tam a vyndej to čerpadlo. Parametry jsou na něm napsané. Není to složité. Pokud by jsi koupil čerpadlo s menším tlakem, tak ti pak mizerně poteče voda.
Ovšem zkontroluj také pojistky a na svorkovnici u čerpadla jestli tam jde proud aby jsi zbytečně neměnil čerpadlo.
Předpokládám, že tam nemáš tlakový system a že je čerpadlo v nádrži.
pachtaČlen Přidáno
před 10 letTěžká rada nepíšeš jaké máš čerpadlo jestli je ovládáno přes tlakový spínač nebo je ponorné a ovládané přes spínače v baterii.Závada nemusí být v čerpadle může být někde přerušený přívod proudu navíc 12v rozvod mívá své pojistky tam bych začínal já.
Neboj zvládne to i cvičená opice , hlavně zjisti jaký system to máš at nekoupíš něco jiného , mrkni na pojistku v řídicí jednotce -bývá pod sedadlem . To víš vše je děláno v Číně já ho také měnil ale na dovolené dík Němcovi co mi jej prodal , už sháním i rezervní a také redučák +hadici na plyn ,voda a plyn je základ bez toho to nejde .
Malý dotaz máš tam vodu? poslechni zda bzučí motorek může být i seklý zpětný ventilek já měl ponorné a pojistku mi to nevyhodilo ,jen zatekla do motorku voda a konec výměna ca 15min . Červený kabel je + tak to odpoj ze svorky nad nádrži pak vyjmi čerpadlo má tam uvnitř nádrže výztuhu na hadici , pozor na úzké hrdlo nádrže pokud máš větší dlaně .
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 17.04.2014 20:31,
před 10 letDik za pomoc
Tak jsem ho vyndal.
Mam viz photo , pokud se nenahraje tak
Reich high power pump plus
KTW C DVGW W270
Spina se bateriemi
Pri otevrene baterii (v cvakne) na privodu proudu zadny proud. Mozna pojistka, ale netusim kde muze byt
Nebo neco jineho?
Michal
Upravil michal-b dne 17.04.2014 20:26,
před 10 let
michal-b Připojili následující obrazek:
bleriot11Člen Přidáno
před 10 letDej čerpadlo natvrdo na 12V,když poběží,tak pak hledej závadu v elektrice na autě
Cerpadlo jede. Ted kde jsou pojistky. Netusite? Fiat Carado A 464
Automatické sloučení 17.04.2014 20:54:
Konecne poznavam sve auto :-). Pojistka nalezena, vypada to na ni
Automatické sloučení 17.04.2014 21:06:
Diky vsem za pomoc. Vylet bude! ;-) hezky velikonoce
Michal
Upravil michal-b dne 17.04.2014 21:06,
před 10 letKarel ProkopČlen Přidáno
před 10 letv energobloku pod sedadlem řidiče
Me2dČlen Přidáno
před 10 let...jak říkám člověk něčím nemocen býti musí, neb by snad i zcvoknul, no ne?Me2d
před 10 letjen blbněte !!!!
Si děláte prdel ze stařečka.
Neznabozi.
Pán Bůh to vidí B)
Pán Bůh to vidí a každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán.
