Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Solár-napojení dvou baterií: TECHNIKA - Caravan24.cz
Poslední aktualizace před 9 let
transit-obytkatransit-obytkaČlen
Přidáno před 10 let
Krásný den všem. Potřeboval bych poradit, jestli můžu napojit dvě stejné baterie na solár 100Wp, regulátor 30A, baterie jsou 75Ah.Přiložím obrázek, jestli to takhle jde zapojit.Již mám solár zapojená a chtěl bych přidat ještě jednu baterii.Díky všem za odpopvěď......
p)
transit-obytka Připojili následující obrazek:
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 10 let
nemyslím, že by to bylo ideální, takto se ti budou přelívat proudy mezi baterkami, já to mám napojené přes jednotlivé vypínače baterek a nabíjím, jednu nebo druhou, a hlavně využívám jednu a pokud dojde vím na 100 % že mám druhou plnou, já bych to takto nezapojil, ale hlavně klucí od elektriky ať se ozvou.:_
mmusilmmusilČlen
Přidáno před 10 let
Mám to úplně stejně jako Me2d, řekl bych asi nejlepší řešešní, jen musíš mít přehled co jde kam a odkud co, obzvlášť když vyjedeš, aby se ti netloukl elektroblok s reglem soláru.
Přidáno před 10 let
My jsme měli paralelně dvě 90 baterky v našem starém bydlíku, už to tak udělal předchozí majitel
a fungovalo to OK jen pro vyšší odběr se doporučuje připojit + na jedné a - na druhé baterii.
Podmínka je aby byli ty baterky stejně staré a doporučuju je před propojením každou zvlášť plně nabít.
ta varianta s přepínačem je taky OK jen se na to musí myslet která je na řadě :).
:_
sancvČlen
Přidáno před 10 let
Pokud nechceš šetřit, tak tam dej tohle http://eshop.karavanypro.cz/solarni-t...2-24v-120a nebo se podívej na net a někdo určitě dělá něco podobného
rimidavlrimidavlČlen
Přidáno před 10 let
Fungovat ti to bude, tak jak bylo citováno výše, je ale nutné mít baterie od stejného výrobce, stejného stáří, stejné kapacity a napětí. Jen bych ještě vložil do + propojky mezi bateriemi pojistku např. 25A (z bezpečnostního důvodu v případě poruchy jedné z baterií) a vypínač, kterým by jsi v době, kdy auto neprovozuješ, baterie od sebe odpojil. Výhodou jsou stále dobité obě baterie jak z altelnátoru tak i ze soláru. Provozuji již několik let bez problémů.
Přidáno před 10 let
transit obytka: pokud už to chceš (nebo musíš) takhle řešit, tak takhle, zbytek zodpověděli už ostatní přede mnou.
Baterky musí být BEZPODMÍNEČNĚ stejně staré ze stejné výrobní linky.
Upravil Karel Prokop dne 20.01.2014 19:13, před 10 let
kocourlukNováček
Přidáno před 10 let
Já bych řek že je to takhle správně . Neměl by být výrazný rozdíl v stáří a napojovat nabité . Všeobecně je pro olověné baterie škodlivé vybíjení pod cca 50% kapacity . Bude to zároven i startovací pro motor ?? Hodně dobrých informací jde vyčíst tady http://www.mypowe...
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Přidáno před 10 let
sancv napsal:
Ne, tohle tam nedávej. Cyrix se používá na propojení startovací a nástavbové baterie - aby se ta druhá dobíjela za jízdy. Na toto propojení je lepší S2B. Můžeš tak propojit 2 baterie různého stáří i různých kapacit. Po vybití jedné se automaticky přepne na druhou. Viz: http://eshop.kara...latoru-s2b
JardaklidekJardaklidekČlen
Přidáno před 10 let
Mám to taky tak, dvě baterky varty stejné hodnoty a jedna napojená na druhou a solár. Minulou zimu jsem po noci, když mrzlo byl na doraz s energii. Letos již jsem díky tomuto v pohodě a zatím mi to takto na dva tři dny v zimě stačilo. Pravda letos jsem nezažil v obytce takové mrazy, jako minulý rok, ale je vidět že energie mám o dost víc. Takže potvrzuji to co výše píšou zkušenější, jde to a funguje to. Pro mě to byl nejrychlejší a nejednoduší způsob, jak si zvýšit zásobu proudu.
Přidáno před 10 let
Díky všem za informace, asi to tedy propojím a bude to, je to jen na nástavbovou baterii, chci přidat ke stávající ještě jednu, mám úplně stejnou a se stejnou kapacitou.Jen ještě mám propojit + a + a nebo + a - ? Elektrika není zrovna můj obor...........díky
Automatické sloučení 21.01.2014 09:08:
Karel Prokop napsal:
Proč mám v obrázku proškrtlé napájení - vývod? Tím honím pouze zásuvku na 12V
p)
Upravil transit-obytka dne 21.01.2014 10:08, před 10 let
Přidáno před 10 let
transit-obytka napsal:
Tak priteli, Ty radeji nepropujuj nic a nekoho na to pozvy. Je to sice jednoduche, ale zaroven nebezpecne. Pokud nevis, ktere poly a jak propijit, nechci domyslet, jake kabely pouzijes atd.
Karle, jak ty to pises? S dostatecnou davkou sebeduvery...
Přidáno před 10 let
Tomas Brabec napsal:
Díky za radu, já jen, že tam byl jeden názor propojit + na -, tak se ptám.Já bych to osobně propojil ++ -- a bude tím větší kapacita.Jo a nemusíš mít strach, určitě použiju větší průměr nežli má drát k telefonu..........!)
p)
Přidáno před 10 let
v pripade potreby to prozen Google prekladacem ... :)
http://www.freesu...agrams.php
Přidáno před 10 let
sipadan napsal:
Díky za odkaz, zapojím to paralelně, to je to co potřebuju a snad to bude všechno fungovat super.Baterie stejné mám, jsou cca dva měsíce staré a tak by to mělo být úplně v pohodě bez přidávání nějakých krabiček.
p)
Přidáno před 10 let
Fungovat to bude ..
Pro poradek jeste dodam, ze je dobre ty baterie ukostrit, to na zadnem nakresu nebylo zaneseno myslim (ale moc jsem to nestudoval)
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
[quote]Zdenek a Alena napsal:
Zdenku, to jako myslis do serie, nebo nebo do zkratu? To je prece v kazdem pripade sebevrazda.
Miloš
Přidáno před 10 let
Garda napsal:
to neee ! představ si dvě baterie propojené + na + a - na - ,
ale připojení spotřebičů bude na jedné bat na + a na druhé na minus
Zdenek a Alena Připojili následující obrazek:
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
Tak to jo :D no pokud ty propojovaci kabely jsou dostatecne silne, tak to neni dulezite.
Spis je nutne si rict, ze v zime, nebo za horsiho pocasi je 100Wp panel jen takove lechtatko.
Miloš
floridan79floridan79Člen
Přidáno před 10 let
Garda napsal:
no to nevim jak to udelat kdyz mam baterie 3 :-) ja myslel ze je fuk na kterem plusu a na kterem minusu budou vyvody
44,373,407 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24404 sekund | Průměrně za: 0.24404 (0) sekund | Dotazy: 157 | Použitá paměť: 2.42MB/4MB
