transit-obytkaČlen Přidáno
před 10 letKrásný den všem. Potřeboval bych poradit, jestli můžu napojit dvě stejné baterie na solár 100Wp, regulátor 30A, baterie jsou 75Ah.Přiložím obrázek, jestli to takhle jde zapojit.Již mám solár zapojená a chtěl bych přidat ještě jednu baterii.Díky všem za odpopvěď......
p)
transit-obytka Připojili následující obrazek:
Me2dČlen Přidáno
před 10 letnemyslím, že by to bylo ideální, takto se ti budou přelívat proudy mezi baterkami, já to mám napojené přes jednotlivé vypínače baterek a nabíjím, jednu nebo druhou, a hlavně využívám jednu a pokud dojde vím na 100 % že mám druhou plnou, já bych to takto nezapojil, ale hlavně klucí od elektriky ať se ozvou.:_
mmusilČlen Přidáno
před 10 letMám to úplně stejně jako Me2d, řekl bych asi nejlepší řešešní, jen musíš mít přehled co jde kam a odkud co, obzvlášť když vyjedeš, aby se ti netloukl elektroblok s reglem soláru.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 10 letMy jsme měli paralelně dvě 90 baterky v našem starém bydlíku, už to tak udělal předchozí majitel
a fungovalo to OK jen pro vyšší odběr se doporučuje připojit + na jedné a - na druhé baterii.
Podmínka je aby byli ty baterky stejně staré a doporučuju je před propojením každou zvlášť plně nabít.
ta varianta s přepínačem je taky OK jen se na to musí myslet která je na řadě :).
:_
rimidavlČlen Přidáno
před 10 letFungovat ti to bude, tak jak bylo citováno výše, je ale nutné mít baterie od stejného výrobce, stejného stáří, stejné kapacity a napětí. Jen bych ještě vložil do + propojky mezi bateriemi pojistku např. 25A (z bezpečnostního důvodu v případě poruchy jedné z baterií) a vypínač, kterým by jsi v době, kdy auto neprovozuješ, baterie od sebe odpojil. Výhodou jsou stále dobité obě baterie jak z altelnátoru tak i ze soláru. Provozuji již několik let bez problémů.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 10 lettransit obytka: pokud už to chceš (nebo musíš) takhle řešit, tak takhle, zbytek zodpověděli už ostatní přede mnou.
Baterky musí být BEZPODMÍNEČNĚ stejně staré ze stejné výrobní linky.
Upravil Karel Prokop dne 20.01.2014 19:13,
před 10 let
JardaklidekČlen Přidáno
před 10 letMám to taky tak, dvě baterky varty stejné hodnoty a jedna napojená na druhou a solár. Minulou zimu jsem po noci, když mrzlo byl na doraz s energii. Letos již jsem díky tomuto v pohodě a zatím mi to takto na dva tři dny v zimě stačilo. Pravda letos jsem nezažil v obytce takové mrazy, jako minulý rok, ale je vidět že energie mám o dost víc. Takže potvrzuji to co výše píšou zkušenější, jde to a funguje to. Pro mě to byl nejrychlejší a nejednoduší způsob, jak si zvýšit zásobu proudu.
sipadanČlen Přidáno
před 10 letFungovat to bude ..
Pro poradek jeste dodam, ze je dobre ty baterie ukostrit, to na zadnem nakresu nebylo zaneseno myslim (ale moc jsem to nestudoval)
před 10 letCitovat
Garda napsal:
[quote]Zdenek a Alena napsal:
Zdenku, to jako myslis do serie, nebo nebo do zkratu? To je prece v kazdem pripade sebevrazda.
to neee ! představ si dvě baterie propojené + na + a - na - ,
ale připojení spotřebičů bude na jedné bat na + a na druhé na minus
Zdenek a Alena Připojili následující obrazek:
GardaČlen Přidáno
před 10 letTak to jo :D no pokud ty propojovaci kabely jsou dostatecne silne, tak to neni dulezite.
Spis je nutne si rict, ze v zime, nebo za horsiho pocasi je 100Wp panel jen takove lechtatko.
floridan79Člen Přidáno
před 10 letCitovat
Garda napsal:
no to nevim jak to udelat kdyz mam baterie 3 :-) ja myslel ze je fuk na kterem plusu a na kterem minusu budou vyvody
