Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Prevodnik 12V/220V 1000W a vice - doporuceni?: TECHNIKA - Caravan24.cz
upmanupmanČlen
Přidáno před 10 let
prosim o doporuceni vhodneho (spise levnejsiho) prevodniku 12V/220V s vykonem 1000W a vice; obecne mi jde o to pres nej honit mixer, ktery ma 500W, nouzove topny ventilator (600W) - to kdyz budu nekde pripichnuty na elektriku.
Prozatim mam 200W asi z Hamburgu a slouzi super, ale potrebuji vykonnejsi. Pocitam, ze ho pripojim primo na baterii.
Predem Vam dekuji za doporuceni
upman
Automatické sloučení 15.01.2014 10:30:
Safra nemuzu jiz smazat; tak si odpovim sam, diky Dedovi Lebedovi za doporuceni 1000W prevodniku, timto uzaviram :)
Upravil upman dne 15.01.2014 11:30, před 10 let
Matyas FrkanČlen
Přidáno před 10 let
Asi by si mohol dat aspon odkaz, ked si sa to dozvedel. Inac tema nema zmysel :-(
Přidáno před 10 let
Matyas Frkan napsal:
Já doporučuji tenhle typ: http://www.derama...480-c-922/
a k tomu tohle dálkové ovládání: http://www.derama...494-c-922/
:_
jirka dagmarČlen
Přidáno před 10 let
Moc v tomto nejsem kovaný a také po tom koukám ...... ale na co je dobré dál ovládání???? A jak dlouho to můžem nechat puštění na dvě 100W baterky????? Děkuji i když se asi ptám jak blb.....
...hlavně že se máme....!c
Přidáno před 10 let
to dálkové ovládání je dobré k tomu, že když je měnič někde "mimo dosah" u baterie, tak se tím na dálku vypne a v tu chvíli měnič neodebírá prakticky žádný proud na prázdno - max cca. 5 - 10 mA.
Jinak já mám změřený odběr při zatížení 950W kávovarem měnič bere z baterie 99 A což je docela "rána" a na nějaká topení a pod to určitě vhodné není :)
Mám taky vyzkoušenou mikrovlnku 750W a tu to v pohodě utáhne.
:_
jirka dagmarČlen
Přidáno před 10 let
Tak jestli to dobře chápu tak krátkodobá zátěž nevadí a to i několikrát denně......kávovar...:x mikrovlnka....
Přidáno před 10 let
jirka dagmar napsal:
Jo je to tak, jen ten kávovar aby měl do 1000W je problém sehnat většinou mají 14000 - 1500 W
my máme v autě kávovar od Tchibo ten má 950W a maká OK. je to tenhle typ:
http://www.tchibo...?dim1=Sw01
Jinak kávovar s mlýnkem (aby nebyl na kapsle jsem do 1000W nesehnal)
:_
jirka dagmarČlen
Přidáno před 10 let
Děkuji za rady a poučení..... moc děkuji. Jirka:_
HrochHrochČlen
Přidáno před 10 let
Mrkni se sem : http://www.toriop...30v-1000w/
Všechny technické informace ti dá děda Lebeda a určitě i hezkou cenu vymyslí :) .
jirka dagmarČlen
Přidáno před 10 let
Hroch napsal:
...........DĚKUJI....:_
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
Na kavovar kolem 950W potrebujes menic 1500W. Mam takovy a vim o cem mluvim.
Miloš
Přidáno před 10 let
Garda napsal:
Mám ten HQ měnič 1000 W od DERAMAX.CZ a ten kávovar na něj maká OK !M
taky vím o čem mluvím a to preso už u nás občas někdo měl kdo by to mohl potvrdit.
:_
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
Nikoho nepresvedcuji. Pokud si o tom prectes neco na netu, tak se doporucuje zatizeni cca 60procent, coz ovsem nevylucuje kratkodobe vyssi. No a pak je dobre mit rezervu do budoucna. Tezko pak behat a nabizet menic k prodeji, kdyz budes mit novy treba kavovar s vetsim prikonem, nebo budes chtit pouzit bezny vysavac na uklid.
Miloš
Přidáno před 10 let
Garda napsal:
máš asi taky pravdu, ale právě ty HQ měniče mají špičkových až 2400W a proto nám to maká bez chybky. :) ono totiž není měnič 1000W jako měnič 1000W :_
zde je část parametrů HQ 1000W:
Technické údaje:
- Trvalý výkon: 1000 W
- Trvalý výkon po dobu max. 30 minut: 1200W
- Špičkový výkon: 2400 W
- Výstupní napětí: 230 VAC
- Výstupní křivka: Modifikovaná sinusoida
- Vstupní napětí : 10-15 VDC
- Vypnutí při nižším vst. napětí než: 10V (±0.5V)
- Indikace kritické hranice:10.5V (±0.5V)
- Výstupní kmitočet: 50 Hz
- Spotřeba naprázdno: menší než 0,4 A
- Účinnost: 85-90%
- Chlazení: ventilátor
- Ochrana proti přehřátí: 60 +/- 0.5 °C
- Ochrana proti přetížení
- Jištění: 30A x 5
- Soft start
- Rozměry: 310x210x85mm
- Hmotnost: 3.3Kg
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
Spickovy vykon je na cca zlomky vteriny pouzitelny pouze pro rozbeh nekterych spotrebicu. No je na kazdem co zvoli. Ja mam rad pokud je rezerva.
Miloš
AnonymČlen
Přidáno před 10 let
mám k tomuto tématu také dotaz. Používáme klasický kapslový presovač od Dolce Gusto, takový ten "tučňák". Bohužel, jen když jsme připojeni do 220V. Je to docela rozšířený kávovar, kdo máte zkušenosti, jak výkonný měnič je třeba???
Na presovači je uveden příkon 1500W, zdá se mi to docela moc, ale neměřil jsem. Bude stačit měnič na 1500W???
Kdopak má praktické zkušenosti???
Děkuji, Vašek
Přidáno před 10 let
VasekRomca napsal:
Děkuji, Vašek
tenhle měnič bude asi stačit, ale bude to chtít hodně velkou baterii na tu mou 180Ah už se mně to zdálo moc.
http://www.derama...478-c-922/
Jarda_1Jarda_1Člen
Přidáno před 10 let
VasekRomca napsal:
Děkuji, Vašek
Máme stejné Dolce Gusto a Zdenkem níže doporučený měnič na 99% nepůjde, nemá čistou sinusoidu. Také jsem nejdříve koupil levnější měnič ale Dolce nefungovalo přestože měl měnič dostatečnou výkonovou rezervu. Asi má nějakou indukci nebo něco podobného které vadí ona modifikovaná sinusoida. Měnič se mi podařilo vrátit a koupil jsem tento:
http://www.mulac.cz/sinus-12v-na-230v...napeti.htm + dálkové ovládání a funguje bez problémů.
U měnič lze nastavit parametry z PC, snížil jsem výstupní napětí na 220V a odběr z baterie při zapnutí Dolce je 128A, cca o 20A méně než při výsupním napětí 230V. Baterii mám 180Ah.
Bohužel cena měniče je hrozná, asi by bylo výhodnější koupit presovač jaký má Zdenek a Alena a levnější měnič.
Přidáno před 10 let
Jarda_1 napsal:
VasekRomca napsal:
Děkuji, Vašek
Přidám ještě jedno řešení "dobrého presa" jen to není elektrikářsky úplně správné, ale funguje to
a v zimně když není el. pro dobití baterek tak používáme toto:
http://www.cerstv...a-express/
je s tím trochu víc práce než jen zmáčknout knoflík, ale espresso je výborné
:_
upmanupmanČlen
Přidáno před 10 let
Ja mam Elta Electrical Power Inverter 1000W model A-SP1000-12V. Nechal jsem si doporucit od profika a proto jsem chtel diskuzi hned smazat; abych nezavadel flame. Paklize nekdo chce poradit, vrele doporucuji dedu Lebedu; nejen super cena, ale hlavne - poslal mi dokument, ve kterem jsem se docetl zajimave informace o prevodnicich, takze mi rozsiril znalosti, coz povazuji za nejcennejsi.
Upravil upman dne 16.01.2014 11:45, před 10 let
43,725,663 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21372 sekund | Průměrně za: 0.21372 (0) sekund | Dotazy: 146 | Použitá paměť: 2.34MB/2MB
