Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Parkovací kamera a senzory: TECHNIKA - Caravan24.cz
pnoepnoeČlen
Přidáno před 10 let
Potřeboval bych parkovací kameru na obytné auto, bezdrátovou, ale s možností připojení k mobilnímu telefonu, který bych chtěl současně využít jako navigaci. (méně techniky na pal.desce).
Dali by se k tomu dopasovat i parkovací senzory?A jaké?
Je něco takového možné a k dispozici na trhu? Jaký tel. by byl vhodný? Prosím o tipy co by bylo potřebné.
Díky
LMC Breezer 714G Black Edition
Přidáno před 10 let
V tomto vláknu:
http://www.carava...ost_144356
je popsána zkušenost s touto Wifi couvací kamerou:
http://www.conrad...lastviewed
Třeba bude mít někdo i jinou zkušenost, jsem také zvědav na tipy kamer. Jinak jsi se ptal na mobil a mně docela vyhovuje (5 1/4)´´, 1 GB RAM, 4 jádro, s navigací, GPS, dual. Dnes se dá sehnat už 5 000 - 6 000,-
Upravil kutil1 dne 13.12.2013 10:52, před 10 let
KoralovciČlen
Může někdo doporučit parkovací senzory, ideálně bezdrátové? Děkuji
Zdravím Vás, na autě mám kameru Zenec - spokojenost. Ale rád bych koupil jako dárek WiFi kameru na soupravu OA kombi + karavan (angličák 6m). Jakou máte zkušenost s bezdrátovou kamerou třeba od Conrada https://www.conra...fi.k398469 ? Nebo doporučíte jinou? Jelikož dotyčný střídá dva tahouny tak bezdrát vychází ideálně a ještě lépe bez monitoru, WIFI na telefon.
Díky za Vaše postřehy a tipy
Ixeo 710 i, Fiat
pilinispilinisČlen
pnoe napsal:
Díky
Ahoj já měl na fordu tohle kupoval jsem to na ebay je to tak 5 let zpět
a naprostá spokojenost bylo to komplet co je na obrázku a je to bezdrátové a stálo to
asi 50 eček
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Já jsem si namontoval tuto sadu a naprostá spokojenost. Nechtělo se mi tahat po autě dráty a proto takové rozhodnutí. Spojení je bez problému, nic mi to neruší. systém funguje až se čtyřmi kamerami.
https://www.stual...cw3-dset70
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
lubodanolubodanoČlen
Ahoj.Chcem sa ťa opýtať Roman či používaš kameru počas jazdy a koľko metrov máš od kamery k monitoru.Pýtam sa preto lebo ja mám príves a od kamery po monitor by som to mal tak 9 metrov a obávam sa rušenie signálu.
S pozdravom Lubo
No,já to mám vzdušnou čarou zhruba 6,5 m. Zkoušel jsem to mít puštěné i za jízdy a funguje to bezvadně. V návodu píšou dosah 50 - 100 m, takže tvých 9m by to mělo zvládnout.
Ďakujem za imfošku zrejme si ju objednám vyzerá že ma parametre aké potrebujem.
S pozdravom Lubo
BeranBeranČlen
Ahoj.Doporučuji podívat se na Aliexpres,těchto zařízení je tam přehršel,některá jsou určena výslovně pro náklaďáky a karavany s dosahem vysílače více než 30 metrů.Sám mám na bydlíku 7 m dlouhém něco podobného ale koupeného před asi třemi roky tadyTo jsem ještě o Aliexpresu nevěděl..Taky je to made in PRC,jenom cena byla téměř dvojnásobná proti Aliexpresu.Tam se v současnosti dá souprava se dvěma kamerami pořídit za cca 130 USD s dopravou zdarma.Neberte to jako doporučení,jenom dávám k úvaze další možnost.A pokud se týká kvality-čína už není ten šunt co před deseti patnácti lety.:_
Samotář
Ahoj.Teraz mám namontovanú takúto kameru napájanú od zadných svetiel prívesu ale ten signál vypadáva ale čo je horšie za jazdy mám auta tesne za sebou a popri tom kamera ukazuje že sú vzdialené kilometer.Tak je pravda je určená na cúvanie ale aj pri cúvaní skresluje.Tak preto tezaz pozerám po nejakej schopnej.Kúpil som ju s ebay ale aj Aliexpres je dobrý len vrátiť ten výrobok späť tak to je už vetší problém.Preto by som sa poobzeral po nejakej v našich krajinách https://picclick.co.uk/Car-Park-Rearv...47413.html
S pozdravom Lubo
Upravil lubodano dne 03.11.2017 11:29, před 6 let
GardaGardaČlen
Měl jsem též wifi kamery na autě. Vždy, když jsem to potřeboval nejvíc, tak to vypadávalo. Bylo to tam kde byl větší provoz blízkých wifi vysílačů. Venku a na silnici to docela makalo. Takže pozor pro ty kdo se pohybujete v našich zarušených wifi končinách :o
Miloš
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pnoe, kutil1, Koralovci, Jirka Vospalek, pilinis, RomanPatrol, lubodano, Beran, Garda
43,017,990 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20323 sekund | Průměrně za: 0.20323 (0) sekund | Dotazy: 98 | Použitá paměť: 1.98MB/2MB
