Pavka01Člen Přidáno
před 11 letZdravím,měl bych dotaz na zde přítomné odborníky ohledně měniče napětí. Zvažuji nákup měniče 1000W s nabíječkou
10A. Jaký na to máte názor? Nebo raději nabíječka zvlášť?
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 11 letV jakych podminkach, k jakym ucelum to budes pouzivat? Mohl bych si domyslet, ale take se splest. Mas jiz vybrany konkretni typ?
Pavka01Člen Přidáno
před 11 letKonkrétní typ vybrán nemám,chci ho do karavanu. Jde mi o tu kombinaci měnič-nabíječ a 10A nabíjení je slušné,ovšem asi málo kdo to v karavanu má.
před 11 letJakou tam máš baterku (kapacitu)? Při kombinaci bych hodně dbal na kvalitu. Nejsem si jistý, že levnější kousky budou spolehlivé. Potom je to o ceně a ta bude vyšší než při koupi samostatně.
Pavka01Člen Přidáno
před 11 letMám tam 2x100 a přepínač S2B. Nehledám nejlevnější,právě aby to nabíjelo tak jak má.
Automatické sloučení 17.10.2013 18:39:
Nikdo nemáte v karavanu měnič s nabíječkou?
Upravil Pavka01 dne 17.10.2013 18:39,
před 11 letTrip Ja-RoČlen Přidáno
před 11 letAhoj, já momentálně instaluji toto :
http://www.hadex....vkacarspa/
Ale použil jsem výkon 1500 W, instaluji to ve spojení s trakční baterií a solárním panelem. Navíc jsem mezi baterii a vstup měniče vložil odpojovač baterie. Zapojeno v karavanu.
Roman
Jarka + Roman+ Štěpán + Kuba + 2 kníračí slečny ( Magie a Berry )
Pavka01Člen Přidáno
před 11 letTo je ono,o něčem takovém uvažuji i já. O výkon měniče mi až tak nejde,ale trvalé připojení a slušný nabíjecí výkon.
mafi8Člen Přidáno
před 8 letZdravím. Abych nezakládal nové téma, napíšu svůj dotaz zde. Máme teď vy bdlíku jen nějaký obyčejný ultralevný měnič na (snad) 300 W, ale zvažujeme občasné využití pekárny, fénu, příp. kapslového kavovaru. Takže je na snadě otázka nového měniče, který by se zabudoval třeba pod sedadlo a k němu dodělání rozvodů po vozidle. Protože mají mnou zmíněné přístroje motory, předpokládám volbu měniče s čistou sinusovkou a trvalým výkonem cca 2000W? Někde na bazoši atd. jsem našel inzeráty na 24 V měniče, ty zřejmě na 12V síť zapojit nepůjdou, že? Případně kdybyste někdo měli nějaký ne moc drahý za solidní cenu, případně i použitý a funkční, nebudu se zlobit za doporučení a nabídky. Mám v plánu vyrazit i na Brněnský veletrh, kde bych se možná porozhlédl zároveň i po nějaké větší baterii, zatím máme jen 80 Ah, což bude pro mnou zmíněné občasné pečení asi dost málo... :)
Karel ProkopČlen Přidáno
před 8 letmafi8: My na takovouto aplikaci osazujeme 180-230Ah olovo nebo LiFePo. Měnič HQ 2000W (modif. sínus) s dálkáčem. S Carspou nemám dobrý moc zkušenosti (serou se). Čistej sínus je samozřejmě ideální (hlavně pro kafostroj - cca 1500W).
dracekvoČlen Přidáno
před 8 letA neměli jste s těma modif. sínusama někdy problém?
Já třeba narazil na to, že stolní ventilátor na modif. sínusu se hřál až to smrdělo, mobil na nabíječce nešel ovládat a notebook s kapacitním touchpadem to samé.
Proto sem od nich upustil a funguju pouze na čistejch sínusovkách.
před 7 letDracekvo: s modif sínusama je problém a to dost často. Mě vychází nejlíp od HQ. Jak modifikovanej, tak čistej sínus. Carspy montuju s nevolí, pouze na výslovný přání investora.
před 7 letTo nejde tak snadno říct. Z každýho výrobce leze něco trochu jinýho. Kafostroj má kompresor (rozebíhá se jako po schodech). Teoreticky - pokud zvládá MW, tak by kafostroj měl zvládnout taky, ale jedna věc je řeč čísel a druhá skutečná zkouška.
Pokud to můžeš fyzicky zkusit; např. před krámem tak by to bylo ideální. Jinak je to pokus-omyl.
Jediná sázka na jistotu je sínusák. Bohužel. Ty modifikovaný sínusy tydle citlivý zařízení budou vždycky tejrat. Víc nebo míň, ale budou. Tak to prostě je.
mafi8Člen Přidáno
před 7 letA co poví páni odborníci na mnou vložený odkaz levného číňana? Nejsou to jednoznačně vyhozené peníze? Mohlo by to něco vydržet při ne moc častém používání? Na jednu stranu je toto asi za třetinu ceny jiných čistosinusových měničů a když to nebude mít člověk na každodenní nonstop použití...
před 7 letto nikdo neví,... může to bejt výhra a může to bejt nákup stylem nemusí to bejt dobrý, hlavně když je to levný !!!
U mě platí jistá dávka obezřetnosti vůči levnejm výrobkům a o číně to platí dvojnásob.
Ale můžu se mýlit :x.
Prostě někdo se musí obětovat, zakoupit a dát všanc svoje poznatky.
Případně to pověsit na osciloskop a podívat se co z toho leze při zátěži.
Což ovšem nevypovídá nic o životnosti zařízení. Bohužel.
To hukáže až praxe.
Mě vyškolily levný výrobky mockrát, takže u mě převažuje vrozená skepse znásobená mnohonásobnejma, jalovejma, krvavě zaplacenejma pokusama.
Ale pokud jsi srdcař a koupíš to? Budu rád za dobrý :^ info.
sipadanČlen Přidáno
před 7 letNelze to videt cernobile ... I to Waeco se dela v Cine. Jenze je Cina dobra, ve Waeco pripade excelentni a je Cina mnohem horsi, ale i prumerna - dostacujici.
Nelze hodnotit bez bez provereni ...
V Evrope to vyrabi jiz jen nektere firmy.
Pavka01Člen Přidáno
před 7 letSipadan má pravdu,Waeco je opravdu Číňan.Kamarád mi přivezl z D wandller a jen jsem ho otočil a samolepka Čína.
