operativecČlen Přidáno
před 11 letmám prasklé okno otázka zní:
čím nejlépe slepit je to ulomený kus (mám vteřinovku s aktivátorem na plasty)
dál je napůl vytržené z gumy v hliníkovém profilu Máte někdo zkušenost jak to nejdřív dostat ven bez dalšího poškození a hlavně jak s oknem a gumou z5 do toho profilu?
operativec Připojili následující obrazek:
floridan79Člen Přidáno
před 11 letCitovat
operativec napsal:
podobne mam okna ja. u me se daj vyndat dvema zpusoby. kazdopadne odsroubuj vzpery a pak bud okno otevri tak dokoran kam by to vzpery uz nepustily a ono se vycvakne a nebo se da pak posunout do strany a z ty listy se vysoupne jako pero a drazka u podlahy... melo by to byt ono.... jinak vterinak nevim nevim kvuli vybracim.... spis bych sel do neceho jako svarovani plastu...
dandykČlen Přidáno
před 11 letJá jsem to vyřešil tak,že jsem ho z toho profilu nevytahoval,prasklinu jsem spájel klasickou pájkou ve spoji,povrch zdrsnil zevnitř smirkem a zamáznul sklolaminátovým tmelem.Drželo to a nebyl s tím problém.Ten sklolaminátový tmel drží,z venku nepůjde vidět, jen si s tím musíš trošku vyhrát ,odmastit ,osmirkovat atd.
Ahoj, dělal jsem po bouračce všechny okna.
Jsou na to specielní rozpouštědlová lepidla (jinak je vše na chvíli),
která mají jen ti ti co dělají s plasty - reklamní agentury, designeři...
Okna jsem vyndaval tak, že jsem škvíru malinko roztáhl, vyndal a pak zase stlačil klempířskejma kleštěma.
Čtyři roky vše v pohodě.
před 11 letCitovat
Petr V napsal:
floridan79 napsal:
asi jsi si nevšiml, on má to okno už z karavanu vymontované a jde mu o to, jak jej sundat z roho hliníkového profilu.
jojo, to jsem si nevsiml... a take jsem si nevsiml tech vYbraci :-D tak sorry za muj pravopis :-)
ludovitČlen Přidáno
před 10 letvsetky plastove okna sa daju opravit Spofacrylom 0 ta 0 znamena ze je to ciry bezfarebny methylmetacrylat ktory sa miesa prasok a tekutina azatuhne podla teploty okolia za cca 2 az 4 minuty da sa opracovat a vylestit kupite ho v dentalnom depe (potrebach) je to zubnotechnicky material velmi odporucam mam bohate skusenosti
stanley_mosquitoČlen Přidáno
před 10 letZeptej se v lekarne na chloroform
SteMiČlen Přidáno
před 10 letDovolím si k vyzkoušenému, do chloroformu přidat piliny nebo malé kousky "plexiskla" a nechat rozpustit..asi dlouhodobě nejkvalitnější :_
Ahoj, dá se popraskáné okno nějak zalepit? mám prasklý obě dvě z dvojskla :(
Už jsem tady ten postup popisovat... Jednak nejlevnější a patří k nejpevnějším. Jak již psal někdo výše
-Chloroform ( koupíš ho v lékarně)
nalámat ( nemusí být piliny) kousky plexi dát do sklenice a zalít do cca 3/4 chloroformem. Nechat rozpouštět, cca 1-2 dny až do stavu, kdy je ve skleniče hustota něco jako tekutý med
-důležité: praskliny na konci (pokud to není prasklé do kraje) provrtat vrtákem , co zajistí, že ti prasklina dále nepraskne. Ideální je vrták na sklo, standartní vrtáky se nehodí... proč? při vrtání ta prasklina většinou pokračuje dále
- nyní si připravit plochy... pokud to jde vyosit je a nyní vezmu tyřinku do uší (vatovou), namořím a natřu hrany a vyosené spojím do puvodního tvaru. Nyní ťup, ťup.. po praskline nanším další vrstvu hmoty a sam uvidíš jak se to spojuje
-pokud to chceš mít krásné, tak po vytvrdnutí, můžeš hrbolky obrousit a doleštit
-a nakonec zaliješ vyvtrtané dírky...
Drží to jako čert...
Franta REZACČlen Přidáno
před 9 letA nebylo by lepší koupit přímo lepidlo na plexi
http://eshop.zeni...rifix-192/
Než něco míchat. Praskliny probrousit do V. A lepidlem vylít. Konce prasklin vrtnou vrtákem, ale dát levý chod. Plexi se nenakopne a nepraskne. Zabrousit po zaschnutí nahrubo, jeměji a poté přeleštít.
zdravim som tu novy a nie som taky standardny karavanista ako vy ale ja v karavane zijem celorocne na cestach .
tato tema ma zaujala nakolko prave riesim kupu stareho karavanu a jeho rekonstrukciu a prave dve okna mam viac menej na kusy otazka znie tym chloroformom to ide zlepit aj tak alebo je to zbytocna snaha?
před 8 letOno taky je otázka. Co znamená " okno na kusy ".
