Zdravím všechny,
řeším tento problém: v autě mám nádrž na vodu 120l a měření hladiny je pouze čtvrt-púl-třičtvrtě-celá. Tudíž mám li vodu těsně pod púlkou, ukazuje to čtvrt, což je signál schánět vodu, ale já nevím,jak je to akutní, rozdíl je cca30l. Chtěl bych toto odstranit a mít tam cosi,co by ukazovalo přesnější údaje.(případně i využít el. kabely, ktere tam jsou nataženy). Máte prosím někdo typ na lepší měření hladiny vody v nádrži?
Díky Jirka
PetrKČlen Přidáno
před 11 letKarle, muzes napsat neco malo vic o tom kapacitnim mereni?
mam ten samej problem jako jirkaW, ne ze by to byl problem u me, ale tak neni to uplne dokonale reseni
Karel ProkopČlen Přidáno
před 11 letNo, zájem mě zaskočil :)
popis: jedná se o jednoduchý kapacitní snímač s LCD displejem
jsou to dvě nerezové tyčky - jedna holá a druhá izolovaná o pr. cca 5mm (délky libovolné) a tišťák o pr. cca 40mm.
Kapalina mezi nimi funguje jako proměnná kapacita a tak se dají měřit i např. hořlavé kapaliny (benzín).
cena: zatím nestanovena chtěli bychom se dostat do 1500 + DPH za stavebnici.
prodávat budeme stavebnici, nebo montovat komplety jak kdo bude chtít
montáž: dvě díry do nádrže o pr. 5mm napájení 12V jinak nic. Zobrazovací displej má dva trimy - nastavuje se horní a dolní úroveň.
Fotky sem dám zítra už se mi nechce do dílny :_.
Trip Ja-RoČlen Přidáno
před 11 letTo vypadá pěkně....a byl by i zájem...
Jarka + Roman+ Štěpán + Kuba + 2 kníračí slečny ( Magie a Berry )
Díky, těším se na fotky a příp. na rozměry toho displeje, abych už mohl uvažovat, kam to umístit. A jestli by se daly využít stávající kabely, které tam vedou k těm čidlúm, to by asi bylo vhodnější přijet do Č. Lípy. Jirka
mekieČlen Přidáno
před 11 letmirek a hana, VW t5, samodomo vestavba druhá v pořadí
Franta REZACČlen Přidáno
před 11 letTak to ještě s kutáním děr do nádrže taky vyčkám. Než ji fouknu pod auto. Po něčem jsem se už díval. Tak vyčkám.
mekieČlen Přidáno
před 11 letJá jsem zatím chtěl použít tohle -
http://www.jlraci...avu-paliva - kontinuální, přiměřeně drahé a hlavně stoprocentně spolehlivé tak jako všechno, co se dělá ve velkém. Ale uvidíme Prokop je borec, třeba vymyslí něco lepšího.:^
ScooterMartyČlen Přidáno
před 11 letCitovat
Toto jsem si pořídil v létě ze dvou dúvodú: když přijedu kamkoli a požádám o doplnění vody tak můžu ukázat, že jsem si natočil např. 50l. Sice se nám to stalo párkrát, ale při požádání o vodu se mohou oslovení domnívat, že natočím třeba 300. Laici netuší, na kolik vody máme v autech nádrže.
A pak při napouštění vím, kdy už je dost a nemusím přelévat, abych věděl, že je plno. A taky jsem tímto zjistil, že faktický objem nádrže v autě je větší, než bylo deklarováno-to potěší. Jirka
Takovéhle výborné story jsem měl na lodi v Holandsku. V soukromém yachtclubu u A-damu jsme požádali o vodu, paní že jasně, není problém a přinesla normální zahradní hadici. Tak jsme ji strčili do hrdla začali točit. Když paní viděla že si vyndaváme židličky a knížky, tak trochu znervózněla, po půl hodině už koukala tak, že jsem to nevydržel, šel za ní, že té vody bude cca 1000litrů, ale že samozřejmě zaplatíme. !) Nakonec se smála a řekla si o 10Euro, ale přiznala, že ji to zaskočilo, protože oni do těch plachetek tankují tak do 50litrů... :D
Benjamin Franklin
CibiČlen Přidáno
před 11 letDobrej typ. Takže to máš pak zapojené v rozvodu vody mezi čerpadlem a bateriemi?
před 11 letvaclav horkyČlen Přidáno
před 11 letVy můžete zobrazit všechny příspěvky v tomto fóru.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PetrK,
Jirka W,
Karel Prokop,
Trip Ja-Ro,
mekie,
Franta REZAC,
PhanTom,
pavel 75,
Laky,
ScooterMarty,
Cibi,
vaclav horky,
Jana a Petr V,
Doskocil,
tibi,
lada721,
Peterb,
Discoverfun,
kocisjirka,
TomTP,
caly,
Vlada Jana,
Jarda_1,
Jirka GS,
PetrN,
Jirkac,
dandyk,
Daniel Trochta,
tom74,
Mirek a Jirinka,
Zdenek a Alena,
Ivo a Jindra,
Roman ST1,
PSkaravan,
bleriot11,
jardarc,
Meda Beda
