MikesČlen Přidáno
před 15 letPotřeboval bych poradit s výběrem bojleru ,jestli stačí desetilitrový nebo je lepší čtrnáctilitrový.Ještě dodám ,že přemýšlím o plynovém.
Mikeš
Upravil Fun dne 11.12.2008 19:59,
před 15 letTomáš+Monika+Samík+Vendulka+ Citroën Jumper 2,8HDI+Hobby Prestige600
Upravil Fun dne 09.10.2008 23:02,
před 15 letMikesČlen Přidáno
před 15 letAhoj Míro díky to je to co jsem potřeboval vědět. A vzhledem k tomu , že i když jsme v kempu tak si většinou elektriku neberem tak asi zvolím ten plynový 10 l.;t
mame 10ti litrovy a nema to chybu. rikam kdyz uz vozim plyn tak at jsem opravdu nezavisly. na dobijeni pouzivam solar. plyn. bojler jsem mel v hobbiku karavanu a vyndal jsem ho a dal jsem tam bojler elektricky s tabberta a v tabbertu mam plynovy. take chci rici ze ma malou spotrebu.rozhodl ses dobre. cau lada snezkari.
MikesČlen Přidáno
před 15 letJo už je doma o víkendu jde do karavanu;)
tak at ti dobre ohriva. jinak nez ho sprovozniš tak si přetři holici stetkou a jarovou vodou vsechny spoje . nechci radit treba jsi plynař.cau lada snezkari.
MikesČlen Přidáno
před 15 letAhoj plynař nejsem , ale mam z něj respekt tak jsem si koupil sprej na unik plynu ,tak to snad dopadne , ale jinak díky za rady.:_
jeste jednu vec bych ti chtel doporucit nebot to je moje dobra skusenost ... .natahni si po cele delce hadice teple vody izolacni pěnovou trubku takova šediva pouzivaji to topenari na trubky do zdi nebo topeni..zmenšiš straty na vedeni ke kohoutkum. ja jsem si to delal v hobbiku a bylo to potom znat ze jsem nemusel cekat az potece tepla.lada snezkari
MikesČlen Přidáno
před 15 letTak je namontováno a nemá to chybu.Dokonce odzkoušeno v praxi o víkendu na horách ;t . Všem kdo o tom uvažují vřele doporučuji.
před 15 letTak jsem vyzkoušel, kolik spotřebuji celkem vody, na jedno vysprchování. Docela jsem byl překvapen, jak jsem nenáročný, protože jsem naměřil plných 5 litrů!:g
Velikost boileru mi tedy stačí poměrně malá, holky mají navíc vlasy, to už bude trochu horší.
Když bych volil velikost boileru, asi bych volil, vzhledem ke své nenáročnosti, menší, protože na druhé straně vidím i spotřebu plynu, potřebnou k ohřátí nádoby a také dobu ohřevu delší.
HrochČlen Přidáno
před 15 letJá bych naopak doporučoval větší jelikož doba na ohřátí je velmi krátká a spotřeba plynu velmi malá. Fune, někdy zkus změřit spotřebu, když se půjdou sprchovat tvé 3 holky :). Pak zjistíš, že by výrobci měli nabízet ještě větší bojlery. Vzhledem k tomu, že mám v bydlíku kolem nádrže s čistou vodou nataženu hadici pro rozvod teplého vzuchu, ke které jsou připevněny i hadice s vodou vedoucí ke sprše, umyvadlu a dřezu je v zimě spotřeba plynu k ohřátí vody téměř nulová. Voda má příjemnou teplotu stále, neboť necháváme trvale zapnuté teplovzdušné topení Webasto. Zahřátí vody pro člověka který má rád opravdu horkou koupel je pak velmi rychlé.
Upravil Hroch dne 03.02.2009 07:03,
před 15 letmaneraciČlen Přidáno
před 15 letAhoj Mikeši,
jelikož přemýšlíme také o plyn. bojleru měl bych je den dotaz. Je nutné dělat další díru do bydlíka na odvod spalin, anebo to jde napojit na komín od topení?
MikesČlen Přidáno
před 15 letAhoj
Je nutné dělat díru.Bojler je řešen tak,že se komín a zároveň přívod vzduchu prostrčí jednou dírou přičemž bojler stojí přímo u otvoru.Viz obrázek od Funa.
Mikeš
Upravil Mikes dne 10.02.2009 21:43,
před 15 letZ diskusie nie je jasné, alebo aspoň ja som to nepochopil kde si vlastne ten bojler kupoval. Prosím ťa môžeš to upresniť?
Máte niekto info o tom, či sa tá B 10 dá postaviť do obytného auta (vstavba do dodávky Boxer) z pohľadu odstupu od steny?
Dík
Karol
