Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Lednice pridavny ventilator: TECHNIKA - Caravan24.cz
thomash1Člen
Přidáno před 11 let
Nema tady nekdo odkaz kde bych nasel nejaky termospinac k pridavnemu ventilatoru?
dik
Kapitank1400Kapitank1400Člen
Přidáno před 11 let
Ahoj, já použil termostat s kapilárou a možností nastavení teploty. Koupeno v topenářských potřebách. Termostat je spínací a rozpínací, zapojíš ty kontakty, které potřebuješ.
Přidávám fotky.:)
Slávek
Automatické sloučení 26.10.2012 23:35:
Ještě upozornění, zatím nespěchej s ventilátorem a termostatem.
Pracuji na ventilátoru, který by nepotřeboval žádné připojení elektriky, tím pádem ani termostat.
Slávek 59 Smile a Evik 59 :k od Tábora
Upravil Kapitank1400 dne 26.10.2012 23:35, před 11 let
Kapitank1400 Připojili následující obrazek:
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 11 let
patří tam Bimetalový termostat (GM electronic)
Přidáno před 11 let
Karel Prokop napsal:
Jo Karel ví kam šáhnout. Uvedený termostat je ne jen malej, ale také podstatně levnější.
Já nemohl na rychlo tady u nás nic jiného sehnat, vše jen na internetu a poslat. Tedy ještě balné a poštovné, plus čekání.
Tak jsem vzal, co jsem sehnal tady a hned.
Karle, jsem moc rád, že Tě tady máme. Tvé rady čerpám zpětně na tvých mnohých forech.
Čau :_
DoskocilDoskocilČlen
Přidáno před 11 let
Ahoj, nedávejte tam termostat, zapínat ventilátory termostatem, až je aparatura přehřátá je velmi zcestné. A pokud to udělá termostat dřív, tak tam není potřeba. Udělal jsem to jako dvourychlostní, je to na silentblocích, které jsem vyrobil z molitanu a tím i velmi tiché, A chladí to "jak sviňa". A vozím také dva náhradní ventilátory po 60 Kč od té doby, co mi oba klekly v Topolníkoch (r. 2011) při 37°C venku ve stínu. Čáo, Pepa
Přidáno před 11 let
Nebo lze použít tento /odkaz už sem někdo dával/ http://www.flajza...-125-c.htm
thomash1Člen
Přidáno před 11 let
uz jsem ty bimetalove spinace nasel ale je jich hodne druhu a taky kazdy ma jinaci spinaci teplotu
neni nejaky konkretni?
Přidáno před 11 let
thomash1 napsal:
Hlavně potřebuješ spínací. Jsou také obrácené.
Proto jsem použil s nastavitelnou teplotou, jak jsem Ti poslal. Ještě mám na okruhu zařazen vypínač.
Ale vydrž. Možná bude ventilátor, bez napojení na rozvod elektřiny. :^
ShaveShaveČlen
Přidáno před 11 let
dobrý den použivám 2 vetilátory z počítače a jsou v podstatě zadarmo,když je moc teplo nechám je běžet stále spotřeba téměř žádná a eletriku si vyrábím solarem který Němci montují na střechu do aut Audi.Nabíjím baterii 42 AMP a tento solar mě slouží už 3 rok bez závady.Hravě utáhne digit,televizi ,satelit osvětlení v karavanu a další a to nemusí svítit slunce a baterii mám stále nabitou.Moji kamarádi z Polska a je jich dost tento systém mají také. Tak hodně inspirace.
MTSMTSČlen
Přidáno před 11 let
použil jsem tenhle a běželo to pořád, je potřeba vyšší teplotu
http://www.gme.cz...-p530-028/
na jaře budu pokračovat tímhle
http://www.pselek...f-060.html
Jirka + Alena + Renault Master - MTS-2
https://www.carav...i_id=41587
lada721Člen
Přidáno před 11 let
MTS napsal:
Jen zda to budeš schopen v létě uchladit na 45°C. Tohle mne dost zajímá protože to provozuju bez termostatu a nechce se mně tam instalovat kapilárová monstra.:_
thomash1Člen
Přidáno před 11 let
MTS
A kde si o umistil ten termostat?
a jaky jsi tam dal venilator myslim velikost a otacky aby to melo ucinnost?
dik
MTSMTSČlen
Přidáno před 11 let
tady je celé vlákno
http://caravan24....d_id=10945
Jirka a JarkaJirka a JarkaČlen
Přidáno před 11 let
Ahoj cestovatelé.
Mám tam vložené dva větráčky z počítače přes vypínač.
Letos na jaře vyrobeno a spokojenost.!^jako křen:_
Jirka
Jirka
Přidáno před 11 let
já jsem montoval tohle: http://www.karava...ento--.htm
je to i z ovládacím panelem regulované otáčky a nastavitelná teplota
:_
simchasimchaČlen
Přidáno před 11 let
Zdenek a Alena napsal:
:_
To vypadá dobře, jsi s tím spokojený? Dá se to dobře nastavit?
Přidáno před 11 let
simcha napsal:
:_
Fungovalo to dobře jen naplný výkon to mělo na muj vkus až příliš velké otáčky a bylo to docela slyšet, tak jsem do serie s ventilátory dával odpor aby se točili pomaleji, pak spokojenost.
Bylo to v našem minulém autě (teď ho má Remzin tak řeba ti něco taky napíše)
:_
Roman ST1Roman ST1Člen
Přidáno před 10 let
Našel jsem zajímavý termostat pro ovládání ventilátorů : http://www.tme.eu...rporated/#
GardaGardaČlen
Přidáno před 10 let
Dej tam rozhodne termostat u ktereho lze nastavit teplotu. Mam tam termostat co mi zbyl od topeni kde spinal cerpadlo. Serizene je to tak, ze zapne jen pokud teplota za mrizkama ve dne vzroste. Navecer se to opet samo vypne. Jinak je to nanic. Zvlast pokud nejde jako u tech malych termostatu. Jdou na to upravit i stare termostaty z bojleru, kdyz se prohodi kontakty (jsou puvodne rozpinaci) a za lednici se to vejde.
Miloš
TKTDiČlen
Přidáno před 10 let
Zdravím, můžu použít tento termostat http://www.gme.cz...8-p530-028 když je 250V a já to budu mít zapojený na 12V, bude to fungovat?
43,663,518 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24957 sekund | Průměrně za: 0.24957 (0) sekund | Dotazy: 145 | Použitá paměť: 2.33MB/4MB
