Karlos_BrnoČlen Přidáno
před 11 letAhoj, chci přejít z karavanu do vestavby. budu stavět sám. Jaké je nejvhodnější auto , když v zadní části chci mít dvojlůžko šířka 140 x ???
jediné co vím tak v novém ducatu lze udělat délku postele na šířku vozu 195 cm. co ale starší typ ducata. nebo Master, Movano, Tranzit. prosím o radu.
a popřípadě výšku stropu. opět jsem našel jen L3H2 rv 2007--- kde uvádějí 190cm
děkuji moc za odpovědi
ScooterMartyČlen Přidáno
před 11 letZrovna jsem někde u Krsů četl, že Ducato od 06 má šířku mezi plechy 201cm, takže se i s izolacemi atd. dostávají na šířku na spaní +/- 195cm...
Benjamin Franklin
jsem úplně ve stejné fázi, akorát vybrané auto už mám - ducato L5H2 (od 2007)
koukni na fiat professional, tam jsou veškeré rozměry docela dobře rozepsané,
L5 je značení u 120PS, po r.2011 (130PS) to odpovídá L4
L5 u mě vyhrála, protože ( i když jsme s manželkou spíš malí) chceme velkou postel, a s izolací se dostaneš na šířku kolem 185 cm, tak radši obětuju trošku prostoru vepředu a vezmu dlouhý auto a můžu udělat postel na dýlku,
počítám pak i s velkou garáží pod postelí ( nechci kola vozit zvenku)
Me2dČlen Přidáno
před 11 letAhoj, v principu je to všude velmi podobné, trio DUCATO, JUMPER, BOXER jsou nejširší- postel cca 185cm u nových modelů o malinko víc, výšku poznáš z venku- nejnižší je jasný, pak je H2 střecha je cca 5-10 cm na šoupačkama a H3 cca 25cm nad šoupačkama a ta má vnitřní výšku cca 210cm. Transit, Master, Movano, Daily a pod. mají s izolací max šířku do 170cm (napříč) jen pozor na dezinformaci někteří prodejci uvádějí H4 (neexistuje).
před 11 letJJ označení L (long - dlouhé) a H (high - výška) jsou mi jasné a mám vypsané i rozměry( bohužel rozměry podlahy půdorys aspod, mě jen zajímala možnost velikosti postele a rozměr plech plech. KRS i ostatní firmy dělají takový výřez u postele na obou stranách a právě, že jsou schopni udělat prý až 195 cm u nového Ducata 2007 a výš. jen na nové nemám proto mě zajímal rozměr i u starších vozidel. respektive staršího dukáta. díky
DudlaČlen Přidáno
před 11 letAdria dela vestavbu do ducata L5H2 s luzky podel, delsi ma 205cm, kratsi 185cm a ulicku uprostred
Radek SladkyČlen Přidáno
před 11 letAhoj, chceš garáž na kola. To ti zvedne postel do výše, ve které uvedené informace neplatí. Ujasni si tedy výšku garáže, tloušťku postele a matrace a tam pak měř a odečítej sílu izolace a čalounění. Pak to bude korektní informace.
Já jsem si rozměr "vylepšil" tak, že využívám prostor vytvořený bočními okny, která jsou umístěna těsně nad lůžky a na noc v nich nemám roletky (abych je nezničil), ale termofolie, kterými zároveň zatmím....
Asi to bude dobré do té doby, než se ze spaní protáhnu a to okno si vymáčknu...:D, ale zatím 4 roky v pohodě :^
Pochopitelně píšu o příčném spaní...
před 11 letbudu tam dělat postele nad sebou, mám 2 děti. takže postel bude hodně dole. :)
PetrKČlen Přidáno
před 11 letmam jumper 2008 L4H2 jako dodavku, bez izolace jako pracant, vyska v nakladovem prostoru cca 190cm a postel tam 195cm udelas i kdyz to zaizolujes, H3 me prijde zbytecne vysoka (velky odpor vzduchu atd) pokud uvazujes o tom ze budes jezdit i v zime, doporucuji H3 a udelat dvojitou podlahu
před 11 letS tou dvojitou podlahou u H3 bych to viděl jako PetrK, přínos číslo 1!
KubasČlen Přidáno
před 11 letDucato/Boxer/Jumper šířka jak píšou ostatní cca 185, +- 5cm, na výšku H1=cca 160-165cm mám pocit, H2=185, H3=210cm. Na délku tuším L2 je 3m, L3 3,7m, a L4 4 metry?
Transit je horší v tom, že na šířku má o cca 5-10cm míň, žáleží na výšce (ducato má prakticky rovný stěny, transit se směrem nahoru zužuje), a taky na výšku je to jinak (ducato H1 má skoro stejnou vnitřní výšku jako transit H2)
ivan64Člen Přidáno
před 11 letJá mám vestavbu Peugeot 2002 a lůžko v zadu je široké 135cm a u kuchyňky to má délku 191cm a u zadních dveří 188cm. Je tam minimum izolace a vybrání tak 5cm na každé straně.!)
