my máme okno s ventilátorem od Fiammy.Jedeme na to první sezónu a zatím spokojenost.Má to regulaci otáček a termostat na teplotu.
Přeji dobrý výběr
Míra + Lenka + Táda + Terka + Honza
Peugeot 807 + Dethleffs Camper 510 TK
upmanČlen Přidáno
před 12 letNevite, zda existuje pouze ventilator (samostatne), ktery by sel vlozit do ramu jiz existujiciho okna?
Diky
Sport freaks family, havlicekpetr.cz, Dethleffs Globebus i 11 2010, ročně +100 dní v průměru na cestách, free camping rulez
upmanČlen Přidáno
před 12 let
Dekuji - super, to jsem shanel, ovsem jeste by mne zajimalo, zda lze regulovat otacky. 2x uz jsem si delal regulaci a znovu uz se mi do toho nechce ;)
Ahoj, přesně na to jsem se ptal minulý týden prodejce a regulaci údajně nemá. Pokud ventilátor přesto koupíš, písni prosím první dojmy. Předem díky.
upmanČlen Přidáno
před 12 letCitovat
Seaman napsal:
Hmm, nic z toho nebude, regulaci nema a hlavne
Popis:.....s teleskopickým upevňovacím systémem s jednoduchou instalací na střešní okýnka s výřezem od 40 x 40 do 50 x 70 cm (u stojících vozidel a otevřeném střešním okně)
Musel bych to na jizdu sundavat, na to prdim. Takze i nadale bude slouzit normalni otocny vetrak na 220V co pres prevodnik poustim normalne z 12V.
mengic333Člen Přidáno
před 12 letTurbo kit ma regulaciu otacok, pomaly a rychlo. Smer prudenia vzduchu (do auta alebo von z auta) sa meni otocenim napajania na ventilatore. Mam ho v okne a v pohode funguje. Okno mam otvorene od jari do zimy.
před 12 letKed som ho kupoval, tak som mal predstavu, ze v lete bude hnat teply vzduch vun z karavanu a v zime teply od stropu na podlahu. V lete to zatial funguje a v zime este uvidim. Klimu do starusika nejdem montovat. Osvedcila sa mi mobilna. Ale je len na 220v. Ventilator pri stani na divoko je dobry.
Řešil jsem stejný problém a vyřešil takto. Ventilátor prům 270 mm umístil do rámečku a v případě potřeby vložím do střešního okna. Ventilátorů budu mít během týdne asi 10 ks, tak v případě zájmu mohu zaslat. Napájeno 230V, motorek 10/38W(těch 38 pouze při rozběhu). Používám v kempu, kde jsem stejně připojen na el. a dále to neřeším. Otáčky konstantní. Cena 200,-Kč+poštovné. ( Doufám, že se mi podaří vložit i obrázky). Jinak je pošlu následně. Fotky se mi nedaří vložit, budu to zkoušet, jinak se omlouvám za nešikovnost :-)
Upravil Vladas60 dne 19.07.2012 12:31,
před 12 letRád bych toto vlákno oživil, vždyt léto už máme tady :)
Rád bych se zeptal všech majitelů Ventilátorů Fiamma Turbo, jestli jsou s ním spokojení, zda lze (i přes zákaz výrobce) ventilátor užívat při jízdě se zavřeným oknem, aby se alespon vzduch hýbal. Případně jestli se někde objevil nový, lepší výrobek, který by tento nahradil??
Ještě mne zajímá montáž, mám okno Midi Heki 70x50, je montáž bez vrtání????
Navázal bych na téma. Uvažuju o koupi střešního ventilátoru Fiamma turbo kit 12V. Je to do obytky nad zadní velkou postel kde je v létě samozřejmě nejhůř. Zajímají mě zkušenosti, jestli to nějak slušně, v rámci možností, pomůže, aby tam dítě mohlo večer usnout. Klimu kvůli ceně neřeším.
Díky moc Martin
koko0925Člen Přidáno
před 2 rokyMáme to nad sporákem a je to dost hlučný. Usínat pod tím si nedovedu představit.
Alternativou je ventilátor Maxxfan. Má 10 rychlostí, minimálně u prvních dvou z nich se spát dá bez problémů.
Na minimální rychlost to nouzově jde, ale je to slyšet. Pokud je venku už večer rozumně, tak se to tímto dá rychle vyvětrat a pak vypnout, pokud jsou tropy, tak to pustíme na foukání dovnitř, aby dělal průvan, ale nevydržím s tím spát celou noc ....
před 2 rokyHlavně to nemít nad postelí, ten průvan je dost nepříjemnej. Ale včera jsme to před spaním ocenili, to je pravda. (Pokud bude číst někdo později, bylo hodně přes 30°C).
U F-turbo vent se bez zjevných příčin ozvalo klepání - ventilátor se otírá o ramínko zvedacího mechanismu. Nemáte někdo takovou zkušenost (příp. s opravou vlastními silami)?
